Stk / emisna po 1 july 2018
vilozx6
Příspěvek od vilozx6 »
Ahojte. Ako riesite emisne na upravenych TDI. Od 1.7.2018 na SK maju nove meracie pristroje. Kamarat piatok nepresiel na emisnej s autom bez uprav. Mna to teraz caka pojebal by aj tie upravy za statisice eur. Dik za nejaku radu.
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
Rednes kody musí být vpohodě ( EGR,kontrolka, atd.) a protáhnout po dálnici a vypálit pavouky. Pak to projde.
Auto s EU2 po 700tis km má kouřivost dostačující na EU6.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
vilozx6
martinsidlo píše:Rednes kody musí být vpohodě ( EGR,kontrolka, atd.) a protáhnout po dálnici a vypálit pavouky. Pak to projde.
Kontrolky ok len ked tomu pribijes zahuli a ked to turuju na emisnej tak clona dymu.
Zkusil bych vyndat váhu, omotat maskovací páskou a protůrovat.
A za další taky záleží jak zhurta na to emisák šlápne, interval volné akcelerace je poměrně slušný a to umí leccos dohnat ;)
MirekX
Příspěvek od MirekX »
Přesně, omotat váhu a je to OK, pokud teda není OFF.
vilozx6
MirekX píše:Přesně, omotat váhu a je to OK, pokud teda není OFF.
Vaha off golf dole v podpise :P
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Musíš mať na EK kamaráta, čo šlapne na to "len tak akurát " :)
Vici
Příspěvek od Vici »
je to sice rotačka.. ale třeba moje PD s podobnými parametry víceméně nekouří vůbec.. a zcela jistě ne na neutrál na místě Nepůjde to nechat doladit v softu? Bez zátěže je přece zbytečné tam valit naftu..
Kat samozřejmě mám a ničemu tam nevadí.. :)
vilozx6
[quote="Marek001"]Musíš mať na EK kamaráta, čo šlapne na to "len tak akurát " :)[/quot
Mam kamarata. Do 1.7 nebol problem. Keby som dal pred filter nejake handry nepomoze to ked je vaha off. Na sw som bol uz as 5x...ale ked nebude ina moznost nie je problem. Kazdopadne race 520 su zavodne trysky tak neviem ci sa to da urobit aby to preslo hoci by isli kone dole ,ale nech s tym nie je problem
vilozx6
Kazdopadne dik za rady.
Source
Příspěvek od Source »
asi si to aj ja nechám upraviť v softe, že nech tam na vrchu uź nepráši tolko nafty a hovoto, nech to nedymí
Vici
Příspěvek od Vici »
tak mít dva softy a přepínat vagem.. jeden na emise a jeden na jízdu..
octaviask
Příspěvek od octaviask »
to nie je vecou emisnych pristrojov..u tvojho auta sa stále merá len dymovosť (chvala bohu).
takže potrebuješ mať len vstreky v dobrom stave, dobrú kompresiu...
soft bude treba upraviť na úplné minimum paliva aby to nedymalo. ak teda už nemas seriove trysky.
ked vyjdes z STK, flashnut naspat upravu.
robím to pomerne často.. :D :D :D u svojho 1.8T mám dokonca nachystané spojky na vyfuku, na počkanie si založím kat.
vilozx6
Nikto z vas nebol na emisnej po 1.7. 2018. Nie je sanca. Ta pristroj vyhodi a mozes mat znamych aj sa hrat s plynom.
Havlos
Příspěvek od Havlos »
Ja byl vcera ,poctive namerena kourivost 0,45 povolena az do 0,9.
No problem
GIV Variant ALH blackmagic, Dsla 502 , EGR off,puky R32,uložení z.n. Fabka RS,vzpěra nápravnice A3/S3
