Xsara Picasso 1.6 8V NFV-signál Lambda sond
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Ahoj chlopi,jsem trochu v pasti.Tchanoj "Pičaso" neprosel emisema,po napichnuti neni v ecu signal z obou lambda sond.Nicmene obě sondy krasne chodi-mereno voltmetrem na pinech u ecu.Kde muze byt problém,ze je diag nevidí,proste 0.00V?Dodavam,ze auto je na lpg.
PS: Vím,že to nepatří do této sekce,ale tady chodí fachmani nejčastěji..Díky
On to taky admin brzo smaže nebo přesune :)
A čím to "pícháš"? Vím že nějaké diagnostiky dokážou divy.
NOVON
Tomas.cz píše:On to taky admin brzo smaže nebo přesune :)
Na emisich to mel na KTS,ja na delfině a elmu..Všude stejny vysledek,obě lambdy 0.00V.
Ostatni merene hodnoty normalne chodí..
Zkusil bych tedy proměřit kabeláž z lambdy do jednotky, případně pokud se lambda odpojí hlásí jednotka chybu?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Prípadne skús premerať L Line medzi RJ motora a diagnostickou zásuvkou.
NOVON
Tomas.cz: Signal jsem meril hned za lambdou-cerny drat,pak za konektorem-od tamtud jde žluty drat až k ECU,no a pak jsem ten žluty meril primo na svorkovnici ECU motoru.Signal je vsude až po ECU motoru..
Nekdy nepravidelne se rozsviti kontrolka MIL,pak je tam chyba 0170,ale ted se nerozsvecuje nic a stejne na diag lambdy nechodí..
Je tam LPG,nasel jsem si zapojeni toho systemu,kde fialovy drat ma byt napojen na signal 1 Lambdy..no a po cele delce toho zluteho dratu neni ten fialovy připojeny.Tušim nejaky bastl v zapojeni lpg už od novoty.
josef9: Díky změřím.Nicmene ostatni hodnoty motoru (teplota,predstih,otacky,vstrik,MAP,TPS)to ukazuje..To by neukazovalo nic,ne?
NOVON
Tak ze je to nedokonalost vyrobce v osetreni softu pri prechodu z euro 2 na euro 3,kdy ECU motoru neposila data lambda sond do diag zastrcky OBD2. Tim jso vsechny diagnostiky vcetne te na emisich z toho v háji..Pry to neni ojedinely pripad.Tak sem zdav jakto SME bude resit.Tyka se to rocniku 2000-2001..
Zpět na „Citroën“
