Vibrace 315cdi valník
Napsal: 12 črc 2018, 19:28
od Radek S
Tak už mám také problém s vibracemi. Zkoušel jsem roll test tak vibrace je citelná při rychlosti 100kmh a to v zadní časti zadního dílu kardanu a cítím ji i na diferáku. Na co se zaměřit? Zkusím zítra oddělat kardam z diferáku jestli jde volně ten křížek. Pokud bude ok co dál?Ještě mám volné poloosy ale to předpokládám že by to dělat nemělo.
Napsal: 20 črc 2018, 22:19
od Radek S
Tak další zjištění vibrace je v 85-95 pak to utichne. Při jízdě v tahu je mírnější při brždění motorem zmizí nejhorší je když to držím jakoby na volno ne v tahu ani nebrzdím motorem.Zjištěno pod autem mírná vůle hřídele z diferáku na kardan. Při zkoušce točení se jakoby vysouvá a zasouvá do diferáku tím si vysvětluji ty změny bržení motorem a v tahu.Ale je to minimálně.Má to mít nějakou vůli nebo je to špatně připadně proč se ta vůle udělala a jde nějak vymezit?
Napsal: 22 črc 2018, 10:47
od jericho-3
Samozřejmě tohle je problém ,nemá se co vysouvat a zasouvat, je tam velká vůle nebo je unašeč diferáku jen povolen-zkusit utáhnout..
Napsal: 23 črc 2018, 09:27
od roman1648
já myslím že křížky nechodí tak jak mají...
Napsal: 26 črc 2018, 22:22
od Radek S
Tak vyřešeno povolený unašeč nebyl.Už to mělo za sebou cca 1milion tak jsem to ani neřešil koupil jsem auto na díly s 210tkm a přehodil celou nápravu.Kardan byli křížky zatuhlé šli hodně ztuha jenže už to nějaký umělec opravoval a křížky zavařil ze dvou servisů mě s tím vyhnali že by si na tom zničily přípravky tak jsem koupil celý nový a ten už má křížky 31mm že to prý víc vydrží.
Napsal: 27 črc 2018, 07:05
od roman1648
V Bíteši ty kardany opravují,parkatar jsem to tam dával a v pohode
Napsal: 27 črc 2018, 10:44
od jericho-3
Jo, jsou tady firmy, které to skvěle umějí. Nás to čeká, protože kámoš má MB 107- 350 kabrio a mění automat za manual z Coupé, takže se bude kardan patrně zkracovat, a samozřejmě i vyvážit, takže firma bude dobrá...Ono dnes je všechno, jen vědět kde...Řemeslníci v Čechách prostě pořád jsou.. :)
Napsal: 27 črc 2018, 14:36
od Radek S
jj ale tam co jsem byl taky je opravují ale ty sváry se jim nelíbily.Taky je chválí tady od nás tam jezdí hodně lidí.Byl za dobrou cenu celý 21t včetně dph
