Citroën C5 1,6HDi 80Kw startovani
karell
Příspěvek od karell »
Ahoj lidi, řeším tu Citroën C5 1,6HDi 80Kw a problem se startem, diagnostika pise zavadu,, obvod rele spouštěče zkrat na kostru"
Auto pri otoceni klicku samozřejmě nestartuje, kontrolky naskočí pri prvni poloze klíčku ale při druhé poloze netočí....... jen nekde nejake rele lehce cvaka....
Uměl by mi někdo poradit kde to relé hledat? Jinak starter funkční, po privedeni + na civku starteru se starter normalne roztoci takze v něm problém není.
Nejsem moc pres francouzke vozy tak diky za rady.
Karel
to plus přivádíš na ten tenký ovládací nebo na silný - napájení motoru starteru ?
takto se většinou projevuje starter, mrkni na pojistku 20A v BSM jestli není spálená, zhoří právě kvůli starteru
Zpět na „Citroën“
