ventilátory jsou funkční,
pojistka 1 a 2 ok když sepnu relé 2 u pojistek ručně nic,
nefachčí ani klimatizace
pokud manuálně cvaknu relé klimatizace tak sepne spojka kompresoru ale ventilátilátory se netočí
pokud se motor přeřeje ventilátor nic mrtvo,
nevíte po čem jít? dík
P11 nefachčí ventilátory 1,6 16V
octaviask píše:relatka v motore, 2 rady po 6 rele.
rele cislo 1 by malo byť relé pre vrtulu motora.
+ poistká 16 v motorovom priestore
ale over to.....nie vzdy to sedi
nesedí je to pojistka 1,2, drát od ventilátorů vede do pojistkovky pod volantem, prověřil jsem drát od ventilátorů až po levé plastové nadkolí, je to jen drát žádné relé, modro černý když ho napíchnu a dám 12 V ventilátory se roztočí,
podle schéma co mám já, spoští ho relé dva nad pojistkama, to je taky OK a spíná,
v motore jsem našel jak píšeš jen relé na klimakompresor, kdyýž ho ručně sepnu sepne se spojka a ventilátory nic,
co mám schémátko má být relé u chladiče ale drát jsem protahal ažadné relé tam není,
jko jo ona to spíná podle schématek je to relé u ventiolítoru ale podle mého schéma co tak odpovídá je to prostřední relátko nad pojistkama u levého kolena pod volantem, to sepne a nic, tak bude asi bordel vnutri těch pojistek nebo uhnilo něco v levém přednbím nadkolí, to se časem dovíme řeší to další elektrikář, mám toho po kokot, dík moc časem napíšu co tomu bylooctaviask píše:podla schem to spina riadiaca jednotka motora
