Touareg nestartuje
trojka
Touareg nestartuje
Příspěvek od trojka »
V poslední době se mi často stává, že po otočení klíčku do startovací polohy se vůbec nic neděje. Vypnu, zapnu... nic - startér netočí. Po několika pokusech aniž bych cokoli změnil začne startér normálně točit a motor naskočí. Diag. nic nepíše a Elsa se mi "zřítila" - lehnul NTB. Nemá někdo schéma, abych mohl projít celou trasu el. vedení, případně přímo radu, pokud se náhodou nejedná o známou věc??
Touareg 2,5 7L 2004, BAC
Díky.
Chce to asi klasicky vyzkoušet jestli jde šťáva na starter ( ovladaci ) když začneš startovat, pak se uvidi...
trojka
No právě, že tam nejde nic. Proto bych potřeboval to schéma. Pokud propojím ovládací kontakt na tvrdo, tak normálně točí. Neví alespoň někdo, kde naleznu info ve Vagu, zda "auto" alespoň ví, že chci startovat??
yary1
Příspěvek od yary1 »
Zamek rizeni? Diag,kessy jestli zijou rele po klicku.
Nepanikarim,v tichosti prihlizim.
octaviask
Příspěvek od octaviask »
nech sa lubi
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!w4Z4x5e3WhGC/bac-vw-png
J518 teda jednotka so zamkom volantu je zodpovedná za aktiváciu relátka pre cievku startéra J682. Takže merať...
trojka
Diky, vyreseno. J682 = prechodovy odpor.
octaviask
mattock
Příspěvek od mattock »
nemate niekto schemu na touareg 2 ? mam podobny problem
testasstreta
Příspěvek od testasstreta »
Jestli se neodemkne volant a auto po vlozeni klicku nic nedela tak je to vetsinou spatna jednotka zamku jak tu nekdo psal. Kdyztak ji umim deaktivovat
mattock
nie vsetko sa odomkne , tak ako v prvom prispevku napisal uzivatel trojka , niekedy nastartuje na prvy krat, niekedy na 3 krat , pristrojovka stale napise motor sa startuje, len niekedy proste starter netoci.
mam podozrenie na startovacie rele, len nemam schemu ani osadenie rele v motorovom priestore
passion
Příspěvek od passion »
Modelový rok a kód motora?
mattock
2011 CASA
passion
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!BEJoarLaefgH/touareg-zip
p.s.: ešte relé:
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!I9qjvKMLz2jE/relet-xps
mattock
dik moc pane :-D
edit
vyriesene - pomohla vymena obidvoch rele 477 aj rele 100 v eboxu v motorovom priestore
bbdusko8
Re: Touareg nestartuje
Příspěvek od bbdusko8 »
Pozdravujem, mohol by som poprosit schému pre touareg 7L 3.0L bks?
