Peugeot 307 2,0 Hdi RHR- nenaštartuje - Vyriešené
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Kluci dotáhli mi tuto potvoru vraj zlobí imobilizér nekdy naštartovat ide niekedy ne. Na dielni mi to normálne naskočilo 3dni sem s tým normálne bez problemu jazdil a potom začlo blikat žhavenie a tlak paliva na raily bol o dosť nižší od požadovaného. Tak sem vyčistil saci koš + palivový filtr aby byla istota že to neni prívodem paliva potom to chytlo zdechlo a konec už to nejde natočit vobec. V live datach tlak na raily vyleze ledva na 60bar niekedy na 120 sem tam to blafne a konec. Usudil sem že je KO čerpadlo tak sa zehnalo z vrakovista druhe/majitel nechcel čerpadlo repasovat/ a to nejde takisto vubec. Po točení motorem netlačí ani kapku nafty do vysokotlakoveho okruhu. No já už nevím že by byly obidve čerpadla KO? alebo chyba niekde inde?
dík za každu radu
Naposledy upravil(a) ROMEK dne 05 pro 2018, 21:54, celkem upraveno 1 x.
pavel9270
Příspěvek od pavel9270 »
neprisáva si to niekde falošný vzduch? Máš to dostatočne odvzdušnené?
geo
Příspěvek od geo »
Má to podávací čerpadlo?To tlak udělá?
pavel9270
geo píše:Má to podávací čerpadlo?To tlak udělá?
nemá pod. čerpadlo.
ROMEK
podávačku to nemá. Mám napojený balonek a tlačim naftu ale vypada to jak keby čerpadlo vubec netahalo naftu po točení motorem. CR čerpadlo je SIEMENS 5WS40018 má 2 DRV ventily.
Keby sem obidva ventily odpojil dávalo by naftu do vysokotlakového okruhu?
octaviask
Příspěvek od octaviask »
http://www.wtryskiwacz.com/galeria/image0196456544.jpg
+- rovnake, nešťastné čerpadlá...
ROMEK
Kluci už z tohoto auta skolabujem. Zohnalo sa čerpadlo z vrakovišťa to bylo takisto KO tak sa vrátilo . Rovnako sa posielalo stare čerpadlo na stolicu kde potvrdili že su vydrane elementy oprava za nesmysl. Tak teda majitel pristupil že dame čerpadlo repasovane. Dneska príšlo založím ovzdušním chytlo na brnk cca. po 2min chodu na volnobeh zdechlo a nejde naštartovat. Zase sem bez tlaku na raily čerpadlo nenasavá ani netlačí do railu.
Može takto repas zkolabovat (wallbash)
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
To je divné a bola by to sakra náhoda keby aj ten repas hneď skapal. Isto je v poriadku prívod paliva? Skúsil by som prípadne napojiť prívod z flašky ak je možnosť. Vstreky sú v akom stave, bol by to síce extrém ale nie je niektorý KO že by pustil všetko do prepadu?
přesně - napojit naftu napřímo a zkus jestli tlačí vůbec naftu do railu
ten repas byl komplet i s ventily nebo jsi je dával ze starého ??
toto jsou mrchy...
ROMEK
Byla čistená nádrž aj palivový filter menený je tam balonek a naftu s prehledem krasne tlačí. Balonek zostane tvrdy nafty to ma dosť. Do vysokotlaku nic nejde.
čerpadlo išlo komplet druhe aj s ventilami
ROMEK
repasované čerpadlo som reklamoval a po 2 mesiacoch mi ho vrátili so zamietnutou reklamáciou že čerpadlo je plne funkčné. Bolo videť na ošuchanej farbe na DRV a davkovacom ventile že s ním niečo robili. Podla mňa ventili vymenili
čerpadlo po namontovaní normalne funguje
No,to jsem cekal (rofl)
ROMEK
taketo repasovane čerpadlo som bral prvý a posledný krát normálne posielam čerpadla do dieselplus ale som sa uponáhlal a nechcel som čakať týždeň než ho spravia tak som bral repas z elitu a boli z toho dva mesiace.
Zpět na „Peugeot“
