Váha vzduchu
koule
Váha vzduchu
Příspěvek od koule »
Zdravim, zajimá mě proč při zvišujicím prutoku vduchu váha ve vagu ukazuje snižujicí hodnotu než aby lezla nahoru. Cca 980 a padá na cca 400mg když to na mistě vytočim. Motor afn vaha bosch 5pin. Dík.
ducato 1.9d POWERHIDRAULIK FILTRY Z LIAZU už nemam.
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Egr off ?
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
toefuk
Příspěvek od toefuk »
na mieste to nema vypovednu hodnotu, musis kontrolovat v zatazi, cize za jazdy, najlepsie hore kopcom
Re: Váha vzduchu
[quote="koule"] turbo ti taky netlačí max, když není výkon a motor se jen protáčí proč by se ty agregáty zbytečně dřely
:havaj:
koule
No dobře, zejtra přijde nová baterka do notasu tak budu testovat zajizdy. nevim akorat jak s logovaním když to pak samo řadí ta svině (noteeth) je to totiš sharan 98 afn automat.
koule
mecKo píše:Egr off ?
je off
Grunt
Příspěvek od Grunt »
Se tady přifařím mám toledo 1M 1.9TDi AHF při zátěži houpe výkon tak jsem udělal log je to váha KO?
Kód: Vybrat vše
https://uloz.to/!U2NJfy7vCTMM/log-01-003-010-011-csv
uložil jsem to blbě spojilo se mi to s minulým logem při otvírání je to číslo 2
Ford Galaxy 1.9TDi 85kw AUY 2002
TomášTDI
Příspěvek od TomášTDI »
Grunt píše:Se tady přifařím mám toledo 1M 1.9TDi AHF při zátěži houpe výkon tak jsem udělal log je to váha KO?
Kód: Vybrat vše
u tebe to vypadá na zadrhávající se regulaci turba,máš tam pěkný přefuky
Grunt
nemůže to dělat špatná vývěva?
Grunt
Byla to váha vzduchu
petrka
Příspěvek od petrka »
Můžu taky poprosit někoho jestli se na to nemrkne.
První log je myslím dobrý.
Druhý log je zmetek.
Třetí je s odpojenou váhou vzduchu.
https://uloz.to/tam/8945c081-9e4e-4e85- ... a8605c1a4a
VW Golf V Plus 1.9 TDI PD 77 Kw, BKC
Rayx
Příspěvek od Rayx »
S odpojenou vahou to jede stejně jak s připojenou ... Ta váha nic moc hodnoty, kolik to má najeto? Auto je serie, nebo to má nějaké úpravy na motoru, ECU? Ten klesající požadavek na tlak vypadá zvláštně, od 3500ot ...
Plnej plyn je třeba dát a držet už od cca 1500otáček, logovat můžeš dýl, ne jen takhle krátký úseky ...
petrka
Auto je z německa, najeto 146 000 km podle německé servisky.
O žádných úpravách na motoru nevím. Při skoro každém startu to lehce zakouří (velká startovácí dávka?), zvláštní. Startuje to sakra rychle až my to je divné... Kouř není ani do modra ani do bíla. Jezdila s tím údajně ženská. Přijde my, že to nejede od spoda v nízkých otáčkách. Jak se to dostane kolem 2500 ot. tak už myslím, že to jede normálně.
Udělám ještě další logy.
