Peugeot 306 1.9 Td
Ondrej Pavlinsky
Peugeot 306 1.9 Td
Příspěvek od Ondrej Pavlinsky »
Pasuje motor z 306 1.9 TD do peugeota partner 1.9 D .....treba nejaku prirubu alebo bez problemov pasuje na prevodovku ?????
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Motory 1.9D a 1.9TD mají rozměrově stejné bloky, takže na přírubu převodovky ho dostaneš. Akorát si zjisti jestli tam dostaneš 1.9TD, aby bylo v karosérii místo na turbo. I když mám pocit, že kdysi jsem kupoval motor 1.9TD a dotyčný mi tvrdil, že ho měl právě snad buď v Partnerovi, nebo Berlingu. Bylo by dobré dát do Partnera i nějaký slušný chladič vzduchu, lépe ti to pojede a možná i větší výfuk.
Doporučuju ti sehnat si přítlačák a lamelu spojky z motoru 1.8TD(BX, 405, ZX, apod.), sedí na setrvák z 1.9TD a má stejný průměr. Má ale větší průměr lamely, než 1.9D, ložisko je ale stejné. 1.9TD má tu dementní tažnou spojku, takže se tomu vyhneš. Kdybys tam nechal spojku z 1.9TD, musíš použít komplet spojku z 306 1.9TD včetně opěry lanka na převodovce.
Lanko ale budeš muset vyzkoušet, které ti tam bude sedět na délku. Převodovka z 1.9D bude na 99% pomalejší, možná ještě pouvažuj nad montáží komplet motoru a převodovky z 306.
Pokud budeš mít tu blbou tažnou spojku z 1.9TD, musíš tam mít páku spojky na převodovce z převodovky 1.9TD, pokud budeš mít normální spojku z 1.9D/1.8TD páka spojky musí být z převodovky 1.8TD/1.9D/1.8D-ty páky se liší, jedna tahá a druhá tlačí na ložisko, když šlápneš na spojku!
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
Zpět na „Peugeot“
