Předvstřik ALH
JohnEagle
Předvstřik ALH
Příspěvek od JohnEagle »
Mám to nechat takhle nebo nastavit na 56-58? Měnil jsem těsnění pod hlavou, rozvody, zdvihátka, zabrousil ventily atd, je to trošku línější ale nežere to.Obrázek
trhac
Příspěvek od trhac »
Špatně to určitě není.zkus s ním kousek pohnout a uvidíš jestli se změní jízdní vlastnosti nebo starty.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Lenost nebejvá předvstřikem, spíš moc silným těsněním pod hlavou.
Oct asv 2000, DieselPower
Marek77
Příspěvek od Marek77 »
Tohle je naprosto v pořádku. Na výkon ani start tohle nemůže mít vliv.
Nemáš blbě načasovanou vačku?
Naposledy upravil(a) Marek77 dne 03 zář 2018, 17:08, celkem upraveno 1 x.
NOVON
Příspěvek od NOVON »
Jakou mas dávku paliva?
JohnEagle
Můžu vše nafotit, které skupiny chcete na tu dávku a vačku? Motor jsem dával na přípravky.
Jinak těsnění jsem dával s dvěma dírama, kov od firmy elring. Žádnej chip tam nemám, mám to auto spíš na práci, ale i tak jsem se to snažil udělat pořádně.
JohnEagle
ještě něco dalšího?
JohnEagle
nikdo nic ? :)
mecKo
Příspěvek od mecKo »
Naprosto v poradku
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
dvoudíra tam byla i předtím ? ( pod hlavou )
někdy to tak prostě je no, i když uděláš všechno jak bylo, nejede to tak jak předtím
kdysi když si vzpomenu na éru Tipo TDS, ty auta po hlavě už nikdy nejely jak z fabriky,taky dodnes nevím proč...
Gardner
Příspěvek od Gardner »
A tu vačku jste nastavil jak, taky na přípravek a vačkové kolo dotažené až po částečném napnutí rozvoů?
A3 ASV 178kW GTD1752VRK
❤ CR 250 2001 43kW
prka
Příspěvek od prka »
[quote="JohnEagle"]ještě něco dalšího?
Obrázek[/quote
Podle předložených "skrínů" to vypadá, že je vše v pořádku, jak Ti tady chlapi píšou.
Jen pro úplnost bych dodal, že pokud by bylo auto línější vlivem předvstřiku, tak by ten předvstřik musel být o mnoho jiný než požadovaný/o více než 5°/. Tvůj graf ukazuje nastavení základního /dynamického předvstřiku/ a na "skrínech" je předvstřik jen na volnoběhu.
K zjištění správného předvstřiku bys musel udělat log skupiny č. 4 při plné akceleraci. Nejlépe na rovině na čtyřku asi od 1500 do 3500 ot.
Také si však myslím, že předvstřikem to asi nebude.
yardarytarda
Příspěvek od yardarytarda »
naloguj 1,3,11 a pak 4,8 v tahu a hned budeš chytřejší takové hodnoty na volnoběh ti moc neřeknou o výkonu.
roman1648 píše:dvoudíra tam byla i předtím ? ( pod hlavou )
Tam byl také problém ten, kdy kolo vačky mělo na klínku vačky vůli, a tím v jaké poloze se kolo utáhlo, /nebylo to moc/, tak podle toho se motor choval..Je to jako se tady píše, zda bylo kolo vačky dotaženo až poté, kdy,byl napnut řemen..Zdánlivě nepodstatné úkony mají často zásadní vliv..
Pája 19
A nebrousily se i ventilový sedla? Jestli nejsou utopený ventily... Změř komprese.
