Skoda Octavia CFHC jak nastavit vacky
oregan
Příspěvek od oregan »
Ahoj pritahli ke me skodu octavii 2 facelift 2.0tdi 103 CR CFHC .
Mam problem ze byly skoceny vacky,takze kdyz jsem povoloval srouby na hlave tak mi nevychazeli vylisky pro srouby na te vnitrni vacce co je pohanena vnitrnim ozubenym kolem v hlave. Nevite jak spravne u tohodle motoru nastavit vacky mezi sebou? jsou na vackach nejaky maly ´tecky ale nevychazi mi to nejak na zuby,bojim se abych to nedal treba o zub spatne.Nejsou tam nejaky jiny znacky? Menim komplet hydrostely,je nejaky postup u tehle hydrostelu a nebo staci jen zalit olejem?
dreizig5
Příspěvek od dreizig5 »
je na to celkem šílenej přípravek,ale jde to i bez něj ;)
https://www.gmtools.cz/3592,aretace-roz ... -asta.html
trhac
Příspěvek od trhac »
No to je pěkně hnusnej přípravek.to bych asi nepochopil
oregan
dreizig5 píše:je na to celkem šílenej přípravek,ale jde to i bez něj ;)
a kde toma znacky na vackah abych je dal ok? kdyz dam na hlavu vacky a dam tam to viko co slouzi i jako lozisko vacek a dotahnu to podle poradi v dilenske prirucce , stane se neco?
oregan
Prosim nemohl by mi nekdo poradit jak by se dali dat obe vacky na znacky a jak zkompletovat tenhle vrsek hlavy? nikde v autodilech nemaji tenhle pripravek a abych ho kupoval na za 19tis na jedno auto je nesmysl.
Ján Horosz
Příspěvek od Ján Horosz »
Je to jednoduche. Vacka ktore ma kolecko na rozvody, bude mat zarez hore pri 12 hod, a na druhej strane vacka zarovna zarez s hlavou a tiez bodku na 12 hodin.
https://www.youtube.com/watch?v=kUUaoNXJcTk
Ako pripravok treba tycku a pasku. :D
https://www.youtube.com/watch?v=10ulHZO9eXE
S pozdravom : Jano
Skoda Octavia 1 Combi 2004, 1.9 TDI 81Kw, ASV-AHF
Skoda Octavia II Combi 2012, 2.0TDI CFHC L&K
dreizig5
tak tak,vyfuk vacku za aretujes aj pres rozvod. kolo vrtákem,a sání na pravítko
a hlavně tu klec na vačky utáhni dle DP.a pak si je protoč,jestli je to ok
oregan
Dekuji chlapi moc jste mi pomohli , hned to vyzkousim.Montujese to na aute a nebo na ponku? a pak tam hodite celou hlavu?
Ján Horosz
Najlepsie je to poskladat a potom dat celu hlavu na miesto, ako sa naklanat pred autom pol dna.
S pozdravom : Jano
RAPIDmen
Re: Skoda Octavia CFHC jak nastavit vacky
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte viete mi dat niekto prosim utahovacie momenty vačiek v uloženiach na motor CFHC 2,0TDI 103KW Touran ? idem menit vahadla a zdvihatka, majitelovi to udajne dost silno cinka pri studenom štarte olej meni každych 10tis a ma to najazd 200 tis +-(ale či real bohvie) Dakujem.
BMW E36 316 limo
BMW E36 316 Coupe
BMW E36 316 Compact
BMW E36 318IS limo
BMW E34 520i limo
