Mazda 323 1,9 16V
Napsal: 04 zář 2018, 13:17
od HonzaXM
Mazda měla od kuny překousaný kabel ke svíčkám, což vyzkratovalo cívku a neházelo to jiskru. Po výměně cívky a kabelů to hodí jen jednu jiskru a pak už ne. Imobilizér nevypadá, že by byl v klíčku. Napadá mě ještě čidlo vačky nebo kliky, ale tuhle Mazdu nemám možnost napíchnout a osciloskop taky nemám. Nesetkal jste se už někdo s podobným problémem? Díky
Napsal: 04 zář 2018, 13:24
od jericho-3
Mám 1,6 16v a tam se kravily rozdělovače, a jinak když je vadný snímač otáček, tak to taky hodí jen první jiskru...Kouknul bych na kabel k rozdělovači...
Napsal: 04 zář 2018, 14:03
od HonzaXM
Díky za reakci! Tady už rozdělovač není, je to rok asi 2002, jsou tam dvě cívky v jednom tělese. Novější pak byly se čtyřma cívkama. Tak že by čidlo kliky?
Napsal: 04 zář 2018, 18:49
od jericho-3
Zkusil bych to, kdysi to byl tento problém..
Napsal: 26 zář 2018, 18:00
od proxima
Keby si bol bližšie v práci máme na mazdu NGS tester.
Napsal: 26 zář 2018, 18:08
od proxima
Inak už dávno je tomu aj vyše 15 rokov bola to tuším 323 alebo 626 mazda tiež dávala občas slabu iskru niekedy šlo naštartovať niekedy nie cukalo,trhalo ,škubalo motorom a nakoniec som zistil, že bol vypadnutý axiálny krúžok na kluke a tým sa menila vzduchová medzera medzi snímačom a impulzným koliečkom.
Napsal: 26 zář 2018, 19:03
od Marek001
Tiež sa prikláňam k snímaču kľuky. Škoda že nemáš skop, bolo by to jednoduché meranie. To už má OBD2 konektor, nedajú sa tam náhodou vyblikať chyby?
Napsal: 26 zář 2018, 22:28
od HonzaXM
Snímač kliky jsem taky zkusil a nic. Nakonec ta svině kuna vyzkratovala i řídící jednotku. Takže celkem hezká Mazda putuje do šrotu a nové díly vrátím. Pán mi dneska přivezl ukázat svoji novou Hondu Civic. Ale i tak děkuji za rady.
Napsal: 26 zář 2018, 22:36
od valekf
aspon mas co servisovat i nadale
