BMW e91 325D N57 Vibracie na volnobehu
Torgan
Příspěvek od Torgan »
Ahojte potreboval by som poradiť. Na volnobehu mi vibruje a duni do kabiny, dnes som to prvy krat nastartoval po vymene rozvodov, vstrekovacieho cerpadla. Bola dole atomaticka prevodovka, motor ide pekne , len tie vibracie. nad cca 1500 otacok uz nevibruje, v automate chyba cca 2-3 deci oleja ktory vytiekol ked som odpojil okruh chladenia. motor ma silenbloky riadene podtlakom. baterka bola odpojena 2 mesiace, netreba nieco nastavit, nakodovat resetovať? Prosím poradte, voziť som sa na tom zatial nebol. Ďakujem.
Fiat Bravo 1,9JTD GT- velky IC,vyfuk,Turbo I.H.I RHF5 1,1-1,5 Bar, 235 dvojhmota+ kovokeramika,Vacsie kotuce v predu v zadu, soft BH motor 160ps 360Nm
Fiat Bravo II 2007 1,9 JTDM 88 KW+Sharkan Chip. BMW E91 2012 325D 150Kw
rosta tdi
Příspěvek od rosta tdi »
Většinou to duní, když jsou, třeba jsou už utahaný vstřiky,atd. Silenty jsou opravdu OK? A co podtlaky k těm silentům je to všechno v cajku? Ty hadičky praskají , já bych prošel věchny podtlaky, když to někde netěsní, tak to vypadá , že to vše funguje, ta vakuovka to utáhne, ale pak to začne dělat takovéto hovadiny. Mě to dělala E46 taky. Začalo to tímto duněním a za dva roky vypadlo egr. Každá hadička na podtlaku měla na konci prasklinu. A nebo jsi tam někde něco nedotáhnul a neleze to třeba z hydroměniče?Pohledej a uvidíš
Octavia 1.9TDi 66KW motor ALH r.v 2001
BMW E46 330d 150Kw Touring, individual, speciální edice r.v 2004 M57/TU
BMW E46 330Ci cabrio r.v 2005 M54
Torgan
hadicka bola utrhnuta pri jednom silenbloku tak som vymenil komplet vsetky podlakove hadicky. Pride mi to ze to ide od hydromenica. je dolezite ako je zosrobovany hydromenic so zotrvakom? nic ine ma nenapada to som si neoznacil.
Zpět na „BMW“
