ako vycistit chladiaci system??
ferusko666
Příspěvek od ferusko666 »
kto poradí ako vyčistit chladiaci system od nánosov vyzerá to ako rozpadnutá stara hadica a nemôžem sa toho vybaviť už asi 2 roky začalo to vtedy keď sa rozpadli lopatky vodnej pumpy vodná pumpa metelli celokovová a stále to zanesie radiátor kúrenia čistene to bolo už asi 15 krát a radiátorov som vymenil asi 5.dík za rady.
Tablety do myčky a jezdit vyměnit náplň a znova
Source
Příspěvek od Source »
Tablety do myčky, to som este nepocul, fakt to funguje?
zizuzidan
Příspěvek od zizuzidan »
Docela zabíra i Ocet
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
Ano tabletky do mycky 2ks a po 200km za tepla vypustit ak je mozne este vybrat termostat nech voda neustale cirkuluje
turbo kamna power
já mám vyzkoušený ten ocet, cca 2l a zbytek dolít vodou - projet to, pořádně prohřát. Potom vypustit a pak to propláchnout vodou a znova projet a vypustit. A pak dělám to, že nechám odpojenou spodní hadici od chladiče, nechám motor běžet (studenej) a neustále dolívám vodu do expanzky, která pak vytíká dole - dělám to do tý doby, než dole teče čistá voda :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
tablety do myčky fungují dávám dvě nechám (poprvé klidně tři) pána jezdit za tepla vypustit a znovu dokud není čisto. funguje to i na olej ve vodě po fouklým těsnění nebo vyměníku. Ocet jsem neslyšel cvičně jak ho dávkujete??
zizuzidan
Dávám 1:1 ocet/voda,ale spíš než na mastnotu je to dobrý na vodní kámen
Source
Tiež mám v pláne pred zimou to prečistiť, tak skúsim tie tablety do myčky, dávate klasické hocijaké do umývačky riadu hej ? Proste ich chodiť do expanzky a jazdiť hej ?
ano asi jakékoliv jelikož ale vím že v tabletách je velký rozdíl tak ......... no reklamu jaký používáme po mnohaletém testování doma a tam si je beru dělat nebudu jen podotknu že jsou známe ale reklamy v televizi na ně moc nejsou ;)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
litřík octa a opakovat (noteeth) ovšem pokud tam jsou mechanický nečistoty (zbytky vrtulky) tak jedině mechanicky všechno rozebrat a vybrat to
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
Source
Dám kombináciu prvý krát dám tablety pojazdím, potom znova napustím a dám ocot a musí to byť čisté jak lalia :D
ROMEK
Z nudze ked neboli tabletky dal som Jar a fungovala taktiez :)
jednou jsem řešil asi 5L oleje v okruhu u Boxera HDi a nefungovalo nic,prostě hadice a všechno plný hutný vazelíny, až jsem to regulerně nalil benzínem asi dvakrát po sobě, pak hydroxid s jarem a podobný koktejly tak jsem to tak nějak odsud dostal
nejhorší je co s tím bordelem, nejsem zastánce toho někde to hrknout do pole :roll: , tak jsem to slíval do barelů,ještě že ve fabrice to bylo kde zlikvidovat (rofl)
Tomas6
Příspěvek od Tomas6 »
Já dával na olej místo fridexu nějaký sajrajt na mytí motoru. To bylo to jediné co pomohlo. To bylo tehdá na vitu a místo vody z chladiče tekl olej. Borec točil Španělsko a už cestou tam v praze doléval litr oleje. Dojel i zpět. Naštěstí to bylo v zimě a ten olej to uchladil.
OIII 1.4 TSI 240 000km
FI HTP LPG 340 000km
