Staticka regenerace 1,6 TDI CAYC nesnizi hodnoty zaplneni
michalbo
Příspěvek od michalbo »
Ahoj vsem. Na mem Golfu 1,6 TDI CAYC r.v.2011, 220 tkm se neustale spousti regenerace. Rekl bych tak kazdych 100 km. Tak 1x tydne sviti i kontrolka filtru. Rozhodl jsem se spustit regeneraci. Pred regeneraci bylo soot mass 23,9 g. Po 50 min regenerace stouplo na 24,7 g. Cekal jsem, ze se pocet gramu snizi. Celou dobu motor drzel asi 1500 otacek a huste bile kouril. Bude problem nekde v regeneraci, nebo uz se hodnoty nesnizi ? Kontrolka DPF mi potom prestala svitit, ale motor drzi porad 1000 ot/ min volnobeh...Obrázek
Predem diky za rady
Škoda octavia 1,9 TDI AGR, r.v.1998, 245 000
je potřeba do auta začít sypat a to vřádu desetitisíce, je to běh na dlouhou trat i o štěstí,
nový dpf, soft, egr, celá elektroinstalace,
michale přeji s cayc mnoho štěstí ;)
salko
Příspěvek od salko »
Ake mas celkove zaplnenie? Tu je limit 70g.
Sadzomet Golf 6, 2011, 77kW [CAYC]
rami
Příspěvek od rami »
Spis bych to videl na problem s Catem. Nevytvori teplotu na regeneraci proto to huli bile,kdyz je mala teplota a je z toho zadymovani (rofl)
Jake mas teploty u dpf kdyz to regeneruje ? Neni treba nejake cidlo ko ?
Hele, nic ve zlým ale zaje´d si za někým kdo se vyzná, akorát to dokurvíš
U nás jsou takový frajeři co pořád dokola spouští vynucený regenerace a podobný kokotiny, kontrolka na tři dny zhasne - to je kurva nějaká oprava ??
Každej kdo si koupí VAG si myslí že je mechanik a odborník a všechno zjistí na netu...(tím neútočím na nikoho konkrétního, jen konstatuju.. ;) )
ondrix
Re: Staticka regenerace 1,6 TDI CAYC nesnizi hodnoty zaplnen
Příspěvek od ondrix »
Zazil som si s tymto motorom peklo..zacalo to EGRkom, potom cerpadlo, vstreky, turbo, atd..prajem vela stastia.
Octavia Combi 2004 ALH - navrat k legende
Octavia Combi II FL 2011, 1,6 TDI
Octavia Combi 2008, BXE
Fabia RS 2004, 170PS
Jj dokud to jezdí dobrý ale pak to stojí za to..
imo17
Příspěvek od imo17 »
Nieco podobne som zazil, ale s 2,0 CFFB.
pocas regeneracie vypocitana hodnota zanesenia neustale stupala az motor padol do nudzaku.
Ani na volnobeh neregerovalo, resp. regenerovalo, ale hodnota tiez stupala.
Nakoniec to bola vadna lambda sonda.
Nevykazovala ziadne zavady, ale posielala natolko zle udaje, ze vypocitana hodnota zanesenia DPF sa len zvysovala.
Ak mas odkial pozicat lambdu tak skus prehodit. ;)
[quote="rami"] Nevytvori teplotu na regeneraci proto to huli bile,kdyz je mala teplota a je z toho zadymovani (rofl)
mi caic hulil bíle, majitel se chtěl ale hojit na AAA
(LOL) protože auto měl týden, poslal jsem ho do škodvky u nás, tam mu přehráli soft, udělali nějaké asi základní nastavení, problém zmizel
problém se vrátil za několik měsíců a měnil se nový dpf + dál nevím cca 50.000 kč
michalbo
O problémech s EGR na CAYC jsem se informoval, ještě než jsem golfa koupil.
Mám zatím najeto pouze 5 tkm od koupi. V paměti závad nebylo a není stále nic. Byl tam dělán originální chip na 92 KW. Při koupi jsem k tomu dostal i potvrzení. Nevím jakou jinou teplotu mám při regeneraci zadat. Nastavil jsem loc 354 a tady hodnota nepřesáhla za celou dobu 755 stupňů, respektive se na ní po pár minutách ustálila. Hodnota zaplnění je těch 24,7 g a maximum je 70 g. Myslel jsem, že ten bílý kouř je normální ? I ty regenerace za jízdy nejspíše probíhají správně, protože kontrolka filtru vždy po čase zhasne...
Co znamená originální chip ? Ono VW něco takového ofiko povoluje jo ?
Když to dáš do autorizáku tak jako první se budou dotazovat na soft...
Kdyby to fungovalo jak má ani o tom nevíš a žádná kontrolka se nerozsvěcuje ;)
octaviask
Příspěvek od octaviask »
Vlastne je všetko ok :)
salko
Hodnota 24,7 je aktuálne zanesenie (aspoň myslím) a to je to, čo by sa mohlo vypáliť pri regenerácií. Potom je tam ešte iná hodnota, ktorá ukazuje celkovú hodnotu, ktorá sa už nedá vypáliť (oil ash residue). Limit je 70g, ale nevidím tú hodnotu, na tvojom obrázku to nevidím.
Ja mám najazdených 115k a oil_ash_residue mám 33g, ale mám prevažne jazdu v meste.
octaviask
To čo sa vypáliť nedá a len stúpa je popolček. Jeho hodnota sa len teoreticky dopočítava jednotkou.
michalbo
Ano, existuje schválený chip:
citace :
Tato úprava splňuje podmínky dané ministerstvem dopravy ČR pro hromadné schválení č. HP-0288 ze dne 29.5.2017. Doba úpravy je 3-6 hodin z důvodu nutnosti zkoušek dle podmínek MDČR.
Níže naleznete parametry před a po úpravě pro vozidlo: Volkswagen Golf Variant 1.6 TDI - 105 HP. Modelová řada AJ5, vyráběná od roku 2009.
Je to i s možností zápus do TP, kterou teda nemám
No nevim, co teda dál s tím...
