Rozdil RS zadni napravy a klasicke kotoucovky
Panove,
v cem tkvi rozdil kotoucovych naprav? Je rozdil jen ve trmenech a kotoucich, nebo je cela naprava nejak odlisna?
Asi se ptam trochu jako k*eten, ale fakt to nevim a zajimalo by me to.
Diky za odpoved
Diky za odpoved
VW T4 2.5 TDi 65kW -> 110kW
VW LT 35 Mk2 2.5 TDi 66kW -> ?
Pokud beres octu1 tak klasika ma kotouce 232x9 nechlazeny. RS ma jiny trmeny,drzaky,kryci plechy, a chlazeny kotouce 256x22. Desky jsou stejny jen vymezovaci plisky jsou jiny na tloustku kotouce.
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
Náprava je konstrukčně stejná, ale prý má RS v rohu větší výztuhy. Potvrdit to nemohu ale mám to od kamaráda co RS má a v octaviich se dost hrabe.
Brzdy samozřejmě použít můžeš z RS i na obyč koktu bez výměny nápravy.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Forest
Vymenil jsem zadni napravu z G4 AJM za O1 RS a v zatackach pocitove lepsi (nemluvim o brzdach).
Dobre, diky za vsechny postrehy.
Takze kdyz bych chtel predelavat svoji klasickou kotoucovou na RS, tak musim vymenit drzaky trmenu, trmeny, kotouce, trubky a plisky u desticek, je tak?
To je asi snazsi to sehnat v kompletu a jen vymenit kus za kus, ne?
Forest
Presne tak, pokud si dobre pamatuji (je to tak 4 roky takze mam pravo neco zapomenout), pasuje kus za kus a hlavne: celou napravu si pred tim zrepasujes, vse tam nacukrujes a nasadis bez laboraci a vetsi odstavky komplet za komplet a pak uz jen nahodis kola.13055K4 píše:Dobre, diky za vsechny postrehy.To je asi snazsi to sehnat v kompletu a jen vymenit kus za kus, ne?
PS: ted budu strilet od boku: nema O1RS neco navic kvuli lepsi stabilite? Nejake tycky, tuzsi stabilizatory nebo tak? Vim, ze to byl jeden z padnych argumentu pro zmenu u me ... ale jisty si opravdu nejsem.
Mechanici a technici, do boje! ...a verim, ze by se to dalo lehce dohledat ale nemam na to odhodlani
@Forest: no co jsem koukal, tak predni naprava OI RS je jina, jen napravnice je shodna.
Ramena jsou kovana, delsi, kulove cepy jsou jine, stabilizator by mel byt pod napravnici (tady nevim jiste) a je pridelan k tlumici a ne ramenu, a v neposledni rade napravnice ma dve vyztuhy oproti tem nasim "pleckam"
Ale zadni naprava by mela byt konstrukcne stejna, jen je mozna zesilovana, ale to by se podle me dalo dohledat podle cisla dilu, jestli je v ETCE stejne, nebo ne
Forest
Celou dobu resim jen zadni napravu. Predni je tu na foru rozebirana v historii hodnekrat (co si matne pamatuji).
Ja si myslim ze to je hodne o kolech/gumach. 15ctky vs. 18ctky uz to je sakra rozdil.....pak kdyz das lepsi tlumice + nizsi pruziny + tvrdy silenty do ramen a jses uplne nekde jinde......
