Dlouhý první start GOLF 7 2.0 TDI 110kw (CKF)
Napsal: 23 zář 2018, 18:03
Zdravím,
Mám problém s prvním studeným startem u svého Golfa 2.0 tdi 110kw, startuje cca 5 sekund a pak naskočí a na palubáku se ukáže závada start-stop a pak zase zmizí. Na diagnostice to ukáže : snímač polohy vačkové hřídele - nevěrohodny signál - sporadicky, smažu závadu a už se neobjeví až do doby než auto zase zcela vychladne a zase se ho pokusím nastartovat. Další starty po tom prvním jsou jinak na drc a synchronizace vačky je na 0° a spotřeba na hodinu při ohřatem motoru cca 0,5 l/h auto táhne plynule a má pěkný zvuk.
Budu rád za každý poznatek či radu jak mám tento problém vyřešit.
Díky
Díky
