Roomster-po zapnutí světel se otevřou dveře kufru.
Napsal: 02 říj 2018, 17:00
od J.Bill
Zdravím. Řeším problém s Roomsterem 1.4tdi PD, r. 2007. Po otočení spínače světel cvakne zámek pátých dveří, dveře se odjistí a na palubovce vyskočí symbol otevřených dveří. Zjistil jsem, že pokud zmáčknu spínač pro otevření na dveřích, probliknou obě dvě žárovky osvitu SPZ. Pokud obě žárovky vyjmu, už se dveře po zapnutí světel neotevřou a zámek necvakne, ani dveře neotevřu pomocí spínače na dveřích. Kabeláž v pátých dveřích se zdá být normální, konektory originální, prodřené místo jsem nenašel. Pojistky jsou ok. Auto jsem s touto vadou koupil. Setkal se už někdo s tímto problémem?
Napsal: 02 říj 2018, 17:21
od favo
Četl jsem o podobném problémů kdy v místě uchycení žárovek díky bludným proudům pátý dveře rezivěly a řešilo se to výměnou žárovek za ledky.
Zkus to.
Napsal: 02 říj 2018, 17:29
od gyba
Určitě to je kabeláž. Jen se poradně podívej a nebuť linej.
Napsal: 02 říj 2018, 17:30
od J.Bill
Oddělal jsem vnitřní obložení a dveře jsou netknuté, jako nové, koroze žádná. Stejně tak všechny konektory- žádná oxidace nebo nečistoty.
Napsal: 02 říj 2018, 18:07
od Vici
kabeláž v průchodce?
Napsal: 02 říj 2018, 18:23
od favo
Tak ono jestli si VW drží standart a kabeláž má stejnou kvalitu jako u G4 tak máš o zábavu postaráno.
Napsal: 02 říj 2018, 18:46
od Vici
jsi zmlsaný koncernem, zkus elektriku francouze... (LOL)
Napsal: 02 říj 2018, 19:21
od Jirka.
Kabeláž, řešil jsem nedávno
Napsal: 02 říj 2018, 19:49
od J.Bill
Tak problém vyřešen. Prodřená kabeláž to nebyla. Na zadním levém sloupku je pod krytem kostřící bod karoserie a spojovací konektor svazku.. Hnědý vodič mínus zepředu byl připojený ale hnědý kostřící vodič kabelového svazku pátých dveří plandal volně v dutině sloupku. Někdo (vypadá to na dodělávané zadní parkovací senzory) jej zapomněl ukostřit. (wallbash)
Mimo otvírající se dveře kufru neblikly blinkry při zamknutí centrálu a nesvítila pravá couvačka. Jinak šlo všechno.
elektrika
Napsal: 02 říj 2018, 20:56
od Steve
tak to je prd ja jsem ted delal II fabii tsi a ta při vyndaní kličku se zapalovaní stale běžela i bez kličku při zapnutych světlech, když nebyly zapnute světla tak nic, nešel stěrač a pozičky SPZ
stačil jeden kostřici kabel v pruchodce zadnich dveří přelamanej a zavada je na světě (noteeth)
ty pruchodky karoserii jsou už od pradávna problem at je to trojka golf nebo I octa,superb, sharan I II, passaty nevyjimaje ;)
elektrika to je (wallbash)
Napsal: 03 říj 2018, 07:25
od favo
Problémy s elektrikou jsem ve favoritu ani u feldy neznal.
Ve favoritu mi elektroinstalace v interieru mojí vinou dokonce shořela plamenem a po uhašení jsem nastartoval a dojel domů a to zbyly jen dráty bez izolace.
U golfa se stačí na elektriku jen škaredě podívat a problémy jsou na světě.
V kufru jsem kabeláž opravoval už 4x. Teď mi nefunguje zámek zadních dveří a zhasíná mi přední pravý světlo, ale jen tlumený a dálkový, obrys a blinkr funguje.
Stačí pohnout s kabeláží a vše zase funguje jak má, aspoň chvíli, někdy stačí zapnout dálkový a světlo zase zhasne.
Nejspíš tu platí nepřímá úměra mezi cenou a kvalitou, čím vyšší cena tím nižší kvalita, ať žije VW
Napsal: 03 říj 2018, 08:45
od Rayx
GIV podle mě problémy s kabeláží nemá, je to taky ale už stará vrána ... Si zkontroluj patice na žárovky, konektory budou jistě vyhřáté a bez pružnosti ... A 4krát opravovat kabeláž v kufru, to jako na tom samým místě?
Si vem, jak na tom jsou s kabeláží novější auta, twindoor v SII třeba :)
Napsal: 03 říj 2018, 08:48
od Tomas6
Tak ve favoritu nebo feldě jsi měl v pátých vratech jen stěrač a osvětlení SPZ. Dohromady pět drátů. No šest,ještě vyhřívání skla. A taky to zlobilo zlámanýma drátama. Okna jsi měl na kličku, centrál jen zamykal a odmykal, neuměl otevřít či zavřít okna a na palubovce jsi měl pár kontrolek a hodiny. Nic víc. Takže poruchy byly víceméně vyloučené. Ale v golfu spoustu vymožeností, ke kterým ty kabely jít musí. Viděl jsi někdy svazek v autě z dob kdy to ještě dělali z pořádných drátů, ale stejnou výbavu a podobné vymoženosti jako v dnešních autech? To by ti do toho golfa nevlezlo.
Napsal: 03 říj 2018, 08:51
od Tomas6
No a navíc poměr ceny aut v době kdy dělali feldy a nynější dobou a výší platu tehdy a teď. ... Myslím že ty auta jsou ještě levné.
Napsal: 03 říj 2018, 09:16
od ROMEK
su auta ktore problémy s zlamanýma dratama ve dverách nemaju zaleži jak je navrhnutá ta prechodka kable sa v nej nesmu lamat
