jaky motor 1,9PD kvalita
codll
Příspěvek od codll »
ahoj máte tu někdo zkušenost s nejykm 1,9 TDI-PD motorem na kvalitu z vyroby mam zalusk na 96kw ty si myslim ze docela drzeli budu muset vymenit motor v mem aute touran 1T 77 avq zere olej ma uz 450tis 2x se uz delalo tesneni pod hlavou a ted zaclo foukat znovu tak bych rad dal nejakej drzak dik za rady ma tam sovt. a vztriky z diselpoweru jinak vse origo dik za rady
marena tdi
Příspěvek od marena tdi »
Bez úprav tam nepůjde .
Slavkov
Příspěvek od Slavkov »
A to se vždy vyměnilo pouze těsnění nebo se i rovnala hlava a zaškrábnul blok?
GIV Variant TDi ???kW
codll
ahoj nemyslím bez uprav mechanickejch s temi pocitam, mel jsem namysli vykonovy ze nebudu nijak ladit zustane tam uprava jen jen to co tam je soft a prehodim vztriky ... a stim tesnenim tak pokazde tesneni a srovnat sliznout hlavu udelat ventilyatd . blok nic stim sem nic nedelal a zere olej proto se my to nechce resit kdyz dam krouzky jak dlouho vydrzi ? radeji bych koupil nejaky pekny motor NE nalestenej zvenku :-)
mh964
Příspěvek od mh964 »
U PD treba zaskrabat blok ...
Felicia Pickup 1.9TDi ->GT1749VB,Firad 0.280,FMIC, powered by NETOPIER
codll
tak to byla moje chyba ale nikdy jsem to neudelal ale co ten olej ? ja nemam problém to opravit ale aby to mělo efekt (prestalo zrat olej a kazde 4 roky nedelal tesneni pod hlavou)
Ondra_TDI
Příspěvek od Ondra_TDI »
komprese jsi meril, když když jsi si tak jistej ze to je krouzkama??
codll
hele tlaky jsem nemeril to je pravda ale kudy ? dal jsem jiny vyko a pres odlucovac se porad vali nepatrne olej a od vimeny do vimeny 3 litry a menim po 10tis
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No tohle přece nemá žhavky pod víkem, tak co ta otázka kudy měřit kompresi? Olej přes víko to na ty kroužky ukazuje ...
fekálek
Příspěvek od fekálek »
ASZ ARL BLT ATD
codll
omlouvam se pisi nesruzumytelne myslel jsem kudy ? utika ten olej
Forest
Příspěvek od Forest »
Zmer komprese a profuky, pak pokracuj dale. Mluvim na zaklade osobni, neprijemne zkusenosti.
codll
zatím zbiram informace protože s verzi opravy moc nepocitam ale jinak ano kompresi a co jsou profuky ? nebo co si pod tim mam představit ? a problém mam se zaskrabnutim bloku skrabak a kalibracni desku ani jedno nemam a nikdy jsme to nedelal
fekálek
To si nech od někoho udělat, tady u nás maník jezdí a za rozum to udělá u mě na dílně
codll
a kontakt ? by byl .nasel jsme něco na netu ale je to dost daleko
