Na co dát pozor při koupi
Hraju si s myšlenkou koupit A5 ku 3.0 TDI 204ps automatem. Rok bych chtěl tak 2014 - 15...Jelikož mi to na dílnu moc nejezdi.... Nechám si moc rád s touhle motorizaci poradit, klady zápory?
autoservis pneuservis.
Tel.774 225538
Tel.774 225538
Priznavam, ze aktualne netusim o jaky motor se jedna, ale ve svem vlastnim zajmu si nekupuj nic s DPF. Jednak jsou s tim starosti a pak taky, mas tunerskou dusi a pripadny DPF Te bude dost brzdit
Ahoj, Forest trosku nevi co pise, tyhle nove motory uz s DPF problemy temer nemaji a hlavne od roku 2009 uz ho maji vsechny naftaky,jinak mas tam nejakou divnou konaz protoze se dalaly 176KW a 180KW, ta 180KW uz je druha generace a dle myho nazoru je lepsi ta 1. gen 176kw, ma 4 retezy oproti novejsi ta ma jen 2, ja osobne ten 176kw motor mam v A6 taky s DPF najeto 320tkm a absolutne bez problemu o dpf nevim a motoricky taky v pohode. Ta 2.Gen ma jen dva rozvodovy retezy, a uz u 200tkm po startu rachtraj a jsou vytahany. Je to sazka do loterie, ostatne jako koupe kazdyho auta.
Octavia TDi PD 4x4
Golf II 1,6TD 59KW SB
