passat b6
Dejvidos
passat b6
Příspěvek od Dejvidos »
Zdravim,bourcka passat b6 2005 airbagy venku.Co vse je potreba menit? Airbag volantu,palubku s airbagem,jednotku a pasy mam.Na chladicove stene je senzor,ten se take musi menit? Diky
G3 variant GT TDi,Octavia Tdi
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
jednotka ani žádný senzor se měnit nemusí.
Dejvidos
Ok diky,koupil jsem cely set,palubku,pasy,airbag i jednotku,tak to tam fouknu komplet.
Jirka.
2005 je ještě dvoupatrona, pokud teda máš to samé číslo jednotky tak to tam dát můžeš, ale je to tak nějak zbytečná práce, crashdata jdou smazat normálně vcds.
Dejvidos
Tak jednotka ma na konci A ja mam tu novou s J.Ty crash data teda smazu diagnostikou nebo na to musi byt nejaky spesl program?
Jirka.
VCDS
Dejvidos
Takze muzu vsechny nove bagy,pasy i tu stavajici jednotku zapojit a pak nechat provezt mazani Crash dat?Diky.Kdyz bych tam dal tu s J na konci tak to nebude komunikovat?
