Touareg-chyba teplota spojky
DjLupe
Příspěvek od DjLupe »
Zdravím, neporadil by někdo s chybou P17d8 -omezení momentu kvůli teplotě spojky, která se objevila u touaregu 3.0tdi a při vyšších rychlostech omezí výkon?
Jedná se o auto s MANUÁLNÍ převodovkou, googlil jsem ale ve spojitosti s manuálem jsem nenašel ani zmínku...
Čím to čteš - VAG ??
DjLupe
VAG i Bosch kts
DjLupe
Nikdo nic?
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Je tam v skutočnosti ten snímač, ak ano, kabeláž k nemu je v poriadku? Zhodujú sa čísla chybových kódov pri obidvoch diagnostikách? Pri KTS máš tabulku chybových kódov, tam si pozeral popis k tej chybe?
DjLupe
K této závadě není popis
jordee_23
Příspěvek od jordee_23 »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 740/005952
skus prejst ako ti pisali vysie kabelaz..konektor ci je OK..ci nema prechodak ..a potom ostava cidlo
GIV var asz 4mot upraveny
DjLupe
Takže vyřešeno... pro ostatní kteří hledají marně nějáké čidlo teploty na manuální převodovce tak žádné tam není..
Převodovka je vybavena indukčním snímačem otáček, jeho hodnoty se porovnávají s otáčkami motoru, pokud jednotka zaznamená nějákou nesouhru objeví se tato výše uvedená závada.
Příčina je prokluz spojky...
Masakr... :roll:
rami
Příspěvek od rami »
DjLupe píše:Takže vyřešeno... pro ostatní kteří hledají marně nějáké čidlo teploty na manuální převodovce tak žádné tam není..
Jak jsi nakonec na to prisel ?
Majklovec
Re: Touareg-chyba teplota spojky
Příspěvek od Majklovec »
Že jsem tak smělý, kde bych ten snímač na převodovce mohl najít. Mám tu samou závadu, ale žádný prokluz jsem nezaznamenal. Tak bych nejprve zkusil prostříknout kontakty, případně vyměnil ten snímač. V ETCE není v zobrazení uveden, pouze v soupisce dílů.
