Webasto thermo top c - zapojenie privodu nafty - passat b5,5
Milten007
Příspěvek od Milten007 »
Ahojte,
Viem ze je tu toho dost o zapojeni webasta thermo top c, ale chcel by som vas poprosit zatial len o 1 radu:
Nikde som nenasiel preco sa taha privod nafty az z nadrze cez ihlu ked jednoduchsie by bol dat T napr. Pred filter dat tam spatny ventil a priamo do cerpadla webasta
Idem to len montovat do passata b5,5 1,9tdi pd 96kw a momentalne to mam zapojene len na stole kde si to berie naftu z kanistra.
Dakujem.
Funguje to na T někde to tak i bylo ale když se to pak někde podela je problém. Z nádrže ti nehrozí nic je to samostatný okruh. Za další auta s čerpadlem v nádrži mají potom vyšší tlak v potrubí.
