Oprava EGRu, staré PD.
dury2
Příspěvek od dury2 »
Ahoj, neřešil tu někdo přetěsnění starého egru na PD. Jde o to, že skrz osu ventilu slabě prosakuje olej a vytéká pak skrze ty dve dírky pod membránou ven. Měl jsem ho teď rozebraný (sundané péro a kryt memmrány) ale tu osu jak je na konci ventil, který uzavíra přívod z výfuku, jsem nemohl za boha vytáhnout ven. Jak jí dostanu ven? Díky
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Vzdej to a kup novej. Nestojí to zato. Taky jsem koupil nový a mám klid.
T-ROC 2.0 TSI 4Motion
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
felicia 1.3 (1.4) MPi
Holt český kutil se nezapře (noteeth)
standa123
Příspěvek od standa123 »
nejlíp udelas když dáš egr uplne do pryč (noteeth)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
dury2
Co tam kolem té osy muže být? Dva O kroužky za 6 Kč? Je to výzva.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
A nebo vydřené vodítko/pouzdro samotné ...
Opravitelny to určo je,coz o to,šikovnej soustružník,nový funky nebo co tam je a hotovky,ale kdo má čas se s tím srat? Já teda ne..
favo
blázen
Příspěvek od favo »
Jsem kutil, rád se vrtám ve věcech, živí mě strojařina, ale i když jsem nad opravou EGRu také uvažoval, tak po prohlídce jsem naznal, že to za tu námahu a čas nestojí. Nejde o to zda to půjde nebo ne, ale proč, když koupi nového dílu mám vše nové, mám klid a navíc záruku a čas mohu věnovat něčemu jinému.
Golf IV 1.9 TDi ASZ
_________________
favorit 136 L
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Kdyby si to dury prohlídl pořádně, zjistil by, že ten uzavírací profilovaný konus je na konci osy chycen "roznejtováním" té osy ... ;) Až to bude něčím nevhodným nahrazovat, utaví se to a padne k turbu ...
U diesla bych se tedy EGR uplně nezbavoval, nechápu experty, co ho uplně odstraní/odstaví, jak s tím můžou nejen v zimě jezdit v normálním provozu ... :)
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
snadno, máme PTC co nám přitápí (noteeth)
ps: nemáte někdo ten starej EGR ještě někde pod ponkem ? hodila by se mi banka ke chcípací klapce (noteeth)
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
I s EGRem to dlouho trvá oleji a bez něj teplota vody padá, jak listí na podzim.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
dury2
Té roznýtované osičky jsem si samozřejmě všiml, ale když už na to prodávají opravnou sadu, tak by to přeci mělo nějak jít rozebrat a složit bez destrukce osy ventilu.
M@ty
Příspěvek od M@ty »
Když dáš odlučovač na odvětrání bloku tak tě nebude trápit olej prolínající okolo EGRu nebo IC.
VW Passat 3BG AVF 4motion , Passat 3B AFN Syncro
Passat 3B AVG 4motion , Passat 3B/3BG AFN kripl
BMW e30 325i cabrio , BMW e24 635csi
Rayx
Příspěvek od Rayx »
dury2 píše:když už na to prodávají opravnou sadu, tak by to přeci mělo nějak jít rozebrat a složit bez destrukce osy ventilu.
Jakou sadu máš na mysli :)
dury2
Kde ho seženu?
Někde jsem na ní narazil při brouzdání na netu, proto jsem to začal rozebírat.
