Brzdové destičky - kolíky
tempest
Příspěvek od tempest »
Přehazoval jsem destičky na i30 a originál tam má ze zadní strany takové kolíky. Žádný plech na nich nebyl aretovaný. Náhrada od Ashika tam nic takového nemá. K čemu tam jsou?Obrázek
Mají stejnou rozteč jako otvory v pístku ne ??
tempest
Jo, má. Ale náhradna od Ashiky, jak jsem psal výše, ty kolíky nemá. Tak pátrám, proč originál je má a náhrada ne.
Nepatří tam tepelný štít mezi destičku a pístek třmenu?
tempest
Nevím, každopádně originál tam nic dalšího neměl a k náhradě tam taky nic jiného nebylo.
Na Ceedu, což je sesterský vůz jsem se s tím setkal.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Evidentně příprava pro "antivibrační" vrstvičku , kterou tam nakonec nedali a ušetřili ...
http://directautospares.com.au/media/ca ... 54sm_2.jpg
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1_pALSpXX ... K4-1-6.jpg
tempest
Myslíš originál, že tam nemá tu vrstvu? Ta náhrada tu vrstvu má, ale bez kolíků.Obrázek
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Jasně, systém upevnění se může lišit. Tvoje origo vyndaný maj kolíky připravený, ale vrstvu u dodavatele nepoužili proto kolíky nerozlisovali. Zvolená náhrada má jiný systém ;)
Domecek
Příspěvek od Domecek »
Já napíšu svůj názor, ashika je sajrajt a nikdo se nějakejma kolíkama ani nezabejval
tempest
Nějaká konkrétní negativní zkušenost s Ashikou?
Jo, chtěl jsem jejich desky namontovat na zadní brzdy u Ceeda a musel jsem je tak o 2mm zpilovat aby pasovaly do držáku.
Vzduchový filtr na Voyagera 2.8CRD se do boxu nevešel vůbec, ten teda zpilovat nešel, tak jsem ho vrátil a koupil jiný.
tempest
Desky sedly dobře. Ale měl jsem od nich kabinový filtr na SantaFe a tam šel namontovat jenom v jedné pozici. Ale v této pozici nesedí směr proudění vzduchu - šipka.
tempest
Takže ty kolíky jsou tam z důvodu, aby se do nich mohl zasunout výřez na pístku brzdy. Slouží to jako aretace ruční brzdy. Takže Ashiku nebrat, stejně tak jako Japanparts. Brzdy a filtry jsou nekvalitní.
To by mě zajímalo jak to aretuje ruční brzdu, když i30 má ručku bubnovou.
Zpět na „Diskuze o autech“
