Pískání klimy?
Napsal: 03 lis 2018, 12:50
od Torrman
Ahoj, všiml jsem si že při studeném startu a zapnutí klimy mi tam začne něco pískat, je to asi 40sec a pak to přestane. Nevíte co s tím? viz. video. Díky
https://www.youtube.com/watch?v=8H7iAxtw-ec
Napsal: 04 lis 2018, 09:36
stetoskop a lokalizovat místo, třeba hodně zrezlá spojka klimakompresoru
Napsal: 04 lis 2018, 11:42
od karel4
Takhle popiskuje většinou malý větrák chladiče
Napsal: 04 lis 2018, 13:05
od Torrman
Díky za podněty. Vypadá to, že to bude skutečně ten větrák, ale spíš to jde od velkého bych řekl... je to asi závislé i na venkovní teplotě, dnes je relativně teplo a písklo si to jen chvíli při prvním startu, při dalších už ne.
Napsal: 07 lis 2018, 21:20
od Torrman
Zdarec, tak je to sahara, ten větší větrák. Zeptám se, dá se demontovat a nějak tomu pomoc, promazat atd. nebo je lepší vyměnit?
Napsal: 08 lis 2018, 06:56
od martinsidlo
Výměna.Nerozebiratelné.
Napsal: 08 lis 2018, 07:50
martinsidlo píše:Výměna.Nerozebiratelné.
přesně tak, možná zkušený autoelektrikář
Napsal: 08 lis 2018, 10:55
od favo
Rozebrat jde naprosto v pohodě a dokonce v něm jdou opravit i ty předřadný odpory.
Sám jsem takto jeden z ARL opravoval aby fungoval než přijdou nový.
Napsal: 08 lis 2018, 19:09
od martinsidlo
favo píše:Rozebrat jde naprosto v pohodě a dokonce v něm jdou opravit i ty předřadný odpory.
Máš-li správný přípravek na rozlisování a zalisování,pak ano.Dělá se to na lise,sám jsem dělal dokumentaci v PAL Praha.
