Mám problém s motorem 1.9SDI (kód motoru si nepamatuji později snad dodám) Motor je v octavii. Problém je že když normálně jedete najednou vynechá nebo uplně chcípne....je jedno jestli ujedete 1km nebo 100km nenašel jsem absolutně žádnou spojitost. Jakoby tam přestala jít nafta. Potom normálně nastartujete, někdy ale na dvakrát. Prošel jsem hadičky přívodu nafty vyměnil filtr a vyčistil sací koš. Na sacím koši je ale nějaká aparatura takový ventil s plovákem musel jsem jí opravit. A nic závada přetrvala.
Plus další projev je u Klapky na sání strašně při první poloze klíčku piští. Nemůže být jeblá a třeba na chvíli za jízdy zavřít? Pokud chápu správně její princip tak je jen chcípací a nebo pokud se přiškrtí jdou spaliny přez EGR ale ten je zaslepený. Klapku bych chtěl vyměnit. hned jak budu moct. Pokud se mýlím prosím opravte mne ať vím.
A nesetkal jste se stím někdo? nebo kde může být chyba nebo co dělám špatně. Jsem z toho napalici
