Mazda 6 2.0D kouří bíle
pitypaldy
Příspěvek od pitypaldy »
Zdravím
prosím o radu na mazdě 6 r.v. 2005 2.0D 100kw mi kouří zpravidla když se drobet zahřeje. Při studeném startu to nekouří .
Auto má výkon a jede velice dobře
Nesetkal jste se s tím někdo prosím ?
Děkuji za případné názory a rady
A jinak je vše o.k., chytatelnost, chladicí kapalina, olej neubývá, auto kouří na volnoběh stejně jako po přidání plynu? Pokud je vše v pořádku , tak mohou mít trysky nižší tlaky, zkusil bych odpojit vzduchový filtr popřípadě oddech z motoru zda bude změna..
pitypaldy
tak vstřiky jsou po repasi a auto stále kouří ....
žádné další závady nejsou zaznamenány
voda,teplota,starty,topení ,bufík, pracují dobře
přijde mi to jak kdyby se neustále snažila spouštět regeneare DPF přestože jsem jí normálně vyvolal a uspěšně proběhla
co mi zatím nešlo je nakodování vstřiku používám Launch x431 Četl jsem že vstřiky denzo se prý nakodují samy pouze se ma nastavit reset vstřiku což jsem udělal a také nic ....zapsané hodnoty jsou původní
nemáte s tím kodováním nekdo zkušenosti ?
díky za rady
pitypaldy
tak vstřiky na mazdě jsem nakodoval přes ELM + forscan cožl jsem byl i překvapen co ten software vše umí.
ale někdy si to samo zvedne otáčky a z výfuku se začne kouřit jako kdyby si to spouštělo samo regeneraci dpf i takto na volnoběh když auto stoji ,což se mi ted stalo poprvé.
Zítra to zkusím za studena co to bude dělat.
Jak fungluje v mazdě to dpf sepíná si ho to samo často nebo po určitých km a je možné že by ten proces probíhal i když auto pouze stojí nebo pouze za jízdy?
Děkuji všem za rady a názory
Zpět na „Mazda“
