O2 facelift nefungují parkovačky přední
OťasTDi
Příspěvek od OťasTDi »
žárovkama to není a zadní svítí normálně. po čem jít? má to led DLR. Nemohl je někdo třeba odkódovat? je to:
O2 facelift RS
1K0 937 087 D
Škoda Octavia II RS r.v. 2009 125kw
40180A9AF00508C040080080110011E4037000AE626D8560800440040000
Mrkněte se mi na to někdo přes kalkulátor. Díky
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Vyskúšaj:
40180A9AF00508C040080080110011C4037000AE626D8560800440040000
OťasTDi
zkusím a jozef máš sz, ve které se tě ještě potřebuji na něco zeptat
Pitrs2
Příspěvek od Pitrs2 »
RS po FL sice má parkovacky, ale jsou vypnuty, neni duvod aby svitily, kdyz funguje DRL. Jsou osazeny, jelikoz svetla jsou stejny pro vsechny vybavy.
Cili, to ze nesviti je spravne, neni to zavada nebo chyba kodovani. V podstate pokud nekde uvidis, ze na FL RS sviti parkovacky, tak si to bud nekdo zapnul, nebo to je skladacka z obycejny verze. Na RS v serii nesviti.
Skoda Octavia II RS TDI CEGA 125kW
VCDS 18.x.x
OťasTDi
hmmm ale vyhodili majitele z STK....vypnou klíček, otočí spínačem na světla a rozsvítí se jenom zadek - a to podle nich nesmí být. to je proč to řeším...STK
Rayx
Příspěvek od Rayx »
No daylight bez zapnutí světel otočným vypínačem je něco jinýho než normální svícení otočným vypínačem, nevěřím, že by RS v normálním svícení - na noc a do mlhy :) - nesvítilo parkovačkama, natož potkávačkama ;) Podle mě ho vyhodili opravněně, jen dohledat, kdo tam co zprasil ...
Při vypnutým zapalování bez klíčku a blinkr vlevo nebo vpravo, svítí parkovačky předek? (parkování u strany v noci ;) )
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
RS má parkovačky v denních světlech. Ty denní mají dvě intenzity, slabší jako parkovačky a silnou jako denní svícení. To že nesvítí parkovačky v předních světlech je správně, měl bys tam totiž pak čtyři.
Jirka.
Spíš bych řekl že tam nějaký prase dalo po bouračce denní z čínsky verze, ta v sobě totiž parkovačku nemá. Ty originál denní stojí hrozný ranec, myslím něco kolem bůra jedno. Poznáš to podle toho že do toho vedou tři dráty, kdyžto čínský má jenom dva piny.
OťasTDi
Pánové začíná mi svítat. Pravdu budete mít asi všichni. Budou tam čínský dlr, proto to nesvítí a parkovačky odkódovaný...takže jeden člen mi to tu přepočítal a já to dokonce teď i dohledal na netu...15byt 5bit změnit z E na C a mělo by to svítit (myslím parkovačky ve světlech.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To je mazec
Levý 5J0941067
Pravý 5J0941068
3polový
no a čína tedy má jaká? tyhle jsou taky 3polový
1ZD947407 (1Z0941067)
1ZD947408 (1Z0941068)
To by byla nějaká pozice neobsazená?
Takže ono jde o to, jestli je DLR v kombinaci s mlhovkou (VRS) nebo samostatně (RS), že?
Jirka.
Rayx píše:To je mazec
Levý 5J0941067
Pravý 5J0941068
3polový
5J0 jsou na fábii a starý předface OII
1ZD jsou právě číny
tohle je origo RS
1Z0 941 067
1Z0 941 068
jozef9
Sľúbené obrázky.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
Dík za upřesnění, člověk se furt učí ;) Je zajímavý, že čína ty 1Z0 nahrazuje 1ZD od 31/10/2010 bez nějakých detailů v ETKA ...
Kolik ono těch čínských u nás asi jezdí ... :)
Jirka.
To máš nějakou divnou etku. Já tam ty normální mám, 6334 Kč kus.
Rayx
Příspěvek od Rayx »
To jsme se nepochopili, čína jako čínský trh (SAIC VW) ;)
