Reset SERV Megane 1
OťasTDi
Reset SERV Megane 1
Příspěvek od OťasTDi »
Megane 1 facelift s palubním PC. Jak vymizet žlutý nápis SERV?
Zkoušel jsem mačkat pravé tlačítko (voliče palubního PC) a současně spínačku. Zhasne nápis, rozběhne se to skákání ruček budíků...ale co dál? Ať pak udělám cokoliv, tak se nápis vrátí zpět. Poradí někdo?
johnyd1
Re: Reset SERV Megane 1
Příspěvek od johnyd1 »
OťasTDi píše:Megane 1 facelift s palubním PC. Jak vymizet žlutý nápis SERV?
1. Pri vypnutom zapaľovaní zatlačte nulovanie denného počítadla kilometrov 2. Zapnite zapaľovanie, držte tlačidlo ešte asi 10 sekúnd 3. Naštartujte motor, kontrolka SERVIS prestane svietiť
Ak uvedený postup Vaše auto nepodporuje, reset je možné urobiť vhodným diagnostickým zariadením, napríklad Renault Clip.
Koleos 2018
Intens Energy dCi 175 4x4
-Can-clip,Vag-VCDS-OP-com-Fiat EcuScanKts 540 Esi2 Bmw ista-d
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Prebehni všetky RJ, niekde bude zapísaná chyba a preto svieti SERV.
OťasTDi
Panove...omlouvam se. Mel olej na minimu. Po doliti cca 1,5l serv zhasnul
OťasTDi
Jinak delphinou vse promazano a nabidka pro reset tam neni. A tlacitko na budikach nepouzitelne pro funkci resetu v pripade ze auto ma palubak. Ale byl to ten olej
Marek001
Ano, to ani nemá servisný interval, oranžové SERV vždy znamená nejakú chybu (vtedy obvykle svieti aj nejaká iná kontrolka), ale pravdu povediac som nevedel že sa to rozsvieti aj keď je málo oleja :)
OťasTDi
Ono se to pozna tak, ze kdyz otocis klicek, tak se na displeji neobjevi oil ok
Zpět na „Renault / Dacia“
