Peugeot Partner - prosím o pomoc schéma el.motoru
karter
Příspěvek od karter »
VÍM ŽE TADY TO NEPATŘÍ PROSÍM NEMAZAT SMAŽU SÁM chlapy nemá někdo el.schéma motoru především mi jde o relé žhavení mmám tam referenční napěti 3.45V místo 5V jde o peugeot partner r.v.2012 obsah 1.6HDI 55kw euro5 moc děkuji :)
leguan
Příspěvek od leguan »
koukal sem na schema ale na euro 4 pětku nemam do jednotky žhavení vede jeden silovej plus z pojistky a dva draty z ecu motoru takže když odpojiš štekr na ecu motoru a propískneš ty dva draty tak to musíš najit asi bude někde šluslej nebo jednotka ko
Tiguan 2 2.0 tdi
karter
leguan píše:koukal sem na schema ale na euro 4 pětku nemam do jednotky žhavení vede jeden silovej plus z pojistky a dva draty z ecu motoru takže když odpojiš štekr na ecu motoru a propískneš ty dva draty tak to musíš najit asi bude někde šluslej nebo jednotka ko
ok diky za info .Ještě jsem koukal borec jsi dovezl žhaviče ty jsou 5V v autě byli také 5V ale jde vidět že tam nejsou dlouho někdo to už asi řešil šli krásně ven a jsou prostě nové.Ale ja podle katalogu koukal že tam maji byt 11V :?
leguan
dej vin
Tiguan 2 2.0 tdi
karter
leguan píše:dej vin
VF3 7A9HN0 CJ740094
leguan
tady maš číslo origo svíčky podle vin
Tiguan 2 2.0 tdi
karter
leguan píše:tady maš číslo origo svíčky podle vin
Tak žhaviče jsou OK takže zbýva prověřit to referenční napětí kde nemám 5V ale 3.45V
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Pre 9HN.
karter
jozef9 píše:Pre 9HN.
Chlapy moc diky jak Leguan tak Jozef9 :) zitra to proměřím
Zpět na „Peugeot“
