nastaveni servořízení
ranger
Příspěvek od ranger »
zdravím mám seat toledo 2002 81 kw dával jsem nové servo řízení měl jsem vůli
a přijde když jedu do zatáček servo jde až hodně z lehka než předtím a když jedu rovne tak to přijemně ztuhne dá se to někde nastavit seřídit,
díky moc
dyt tam nemáš elektroservo, ale obyčejné servo, tam cypa naštreluješ, by mě zajímalo jak ti servo při vyšší rychlosti stuhne když tam máš furt 135 atm , změn si spíš pocit
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
To je hlavne o zvyku, prípadne ho skús trochu stiahnuť s maticou ale treba to vedieť - len tak akurát trafiť aby sa vracal volant.
karel4
Příspěvek od karel4 »
Tady taky umí dělat kraviny špatná Geometrie.
ranger
karel4 píše:Tady taky umí dělat kraviny špatná Geometrie.
geometrie je hotova no proste kdyz se zataci jde to hodně z lehka a kdyz jedu po dálnici kde zatacite mirne tak je to prijemne pevnejsi to je cele asi zvyk nebo jestli to nemuze delat sloupek rizeni
Vici
Příspěvek od Vici »
a nedal jsi nové zimní pneumatiky zrovna? nebo jsi nepřefoukal původní?
martinsidlo
Příspěvek od martinsidlo »
V přímém směru to jde vždy ztuha,tam posilovač nezabírá. Bez posilovače se dá zcela normálně jezdit do otočení volantu +-90°, a nic nepoznáš. A při zatáčení - no konečně ti jde zlehka,buď rád.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
ranger
martinsidlo píše:V přímém směru to jde vždy ztuha,tam posilovač nezabírá. Bez posilovače se dá zcela normálně jezdit do otočení volantu +-90°, a nic nepoznáš. A při zatáčení - no konečně ti jde zlehka,buď rád.
aha díky za vysvětlení asi jde o zvyk :)
Pro mne je vždy překvapení, když přejdu z plné hydrauliky na el. servo , nebo křížence a pohoda řízení je narušena...než si člověk zvykne..Tyhle vynálezy kdoví-proč jsou další inovace k otrávení řidiče a zvýšení spotřeby vzácných kovů, které budou brzo nedostatkové až se přejde na elektromobily..
