audi b6 1.9 tdi 96kw avf 16686 2 cylinder
snapik
Příspěvek od snapik »
Zdar chlapy, mám problém z vynecháváním 2 válce když jsem se snažil napružit konektor tak auto nejde vůbec nastartovat. Teď přemýšlím jak auto sprovoznit aspoň na víkend abych v pondělí koupil novou lištu. Díky za rady.
EX: seat cordoba sx 81kw + chip na 105kw r.v. 99 motor afn
Audi A4 B6 1.9 tdi 96KW AVF
Re: audi b6 1.9 tdi 96kw avf 16686 2 cylinder
[quote="snapik"]Zdar chlapy, mám problém z vynecháváním 2 válce
16686 je závada vynechávání druhého válce u zážehového motoru, pokud jsi napružil konektor u žhavící svíčky u AVF tak to potěš pánbůh
snapik
slovacek.milos píše:
snapik píše:Zdar chlapy, mám problém z vynecháváním 2 válce
napružil kontakty vstřiku
adrian_B
Příspěvek od adrian_B »
minulý víkend som tu mal jednu O1, dlhšie bol problém s vynechávaním 4. valca.
Tak som odporučil novú kabeláž, chalan ju vymenil a odvtedy nenaštartoval.
Vybral som vstreky a 4ka podfukovala tak, že tlak z valcov vytláčal naftu od vstrekov speť do nádrže (noteeth). Po výmene gumičiek ok
snapik píše:
snapik píše: napružil kontakty vstřiku
měl jsem supa stímto motorem ten třeba ztratil výkon a pak zas jel, měli to elektrikáři týden a na nic nepřišli kabeláž ke vstřikům měřili, ale majiteli to blblo dál, sem tam nepravidelně, až nakonec začal motor chcípat,
ujel jsem asi 8 km a chcípl v křižovatce, na nohou sandály kosa jak prase tak jsem šlapal 3 km domů, po odtažení myslím že tam byla stejná závada jak u tebe, vyměnil jsem kabeláž ke vstřikům a sup jezdí OK, starou kabeláž jsem propípal a zjistil prd,
snapik
snapik píše:
slovacek.milos píše: měl jsem supa stímto motorem ten třeba ztratil výkon a pak zas jel, měli to elektrikáři týden a na nic nepřišli kabeláž ke vstřikům měřili, ale majiteli to blblo dál, sem tam nepravidelně, až nakonec začal motor chcípat,
tak jsem na to přišel normálně se vytrhl šroub z hlavy a samozřejmě začal foukat vstřik tak proto to cukalo a nakonec nešlo nastartovat takže tam nechám udělat novou vložku a mělo by se to vyřešit :) díky za rady ;)
Zlatá rotačka :D asi se k ní vrátím 8)
Naposledy upravil(a) snapik dne 01 pro 2018, 19:49, celkem upraveno 1 x.
adrian_B
:D
