Fiat ecu scan v češtine
martin2075
Příspěvek od martin2075 »
Zdravím, do ntb som si nainštaloval fiat ecu scan v češtine, ale neviem ktorý konkrétne kábel nato?Ak mám diag. nainštalovanú pojde mi nato hociktorý kábel?Napr. tento https://www.ebay.com/itm/VAG-KKL-USB-40 ... :rk:5:pf:0 .Potom stačí len nainštalovať USB ovládače od kábla a malo by to frčať?
Marek001
Příspěvek od Marek001 »
Ano kabel pôjde hociaký KKL/ELM, je na to tabuľka čo a ako. Akurát niektoré ELM káble s ecuscanom nefungujú korektne. Odporúčam zaplatiť licenciu a budeš mať komplet pokrytie.
martin2075
Vedel by si mi konkrétne poslať link na nejaký kábel na ebay aby som nekúpil zlý?Mne to bude stačiť aj takto čo si raz za rok napichnem auto.
Marek001
No a aké auto? KKL a ELM sa tak trochu prelínajú :)
martin2075
Mám v PC český fiat ecu scan nainštalovaný, a potrebujem k tomu kábel s ktorým spojím auto a PC.Konkrétne to bude na fiat, alebo malo by to ísť aj na alfa,lancia?
Marek001
To je jedno či Fiat, Alfa alebo Lancia, treba dať presne typ auta, od toho závisí či potrebuješ KKL alebo ELM alebo prípadne aj adaptéry (hlavne podľa toho či má CAN alebo nie). Odporúčam preštudovať si to priamo na stránke ecuscan.
martin2075
Konkrétne na fiat stilo, ale ak budem mat ten kabel nebudem moct diagnostikovat napr. alfu? Lebo ludia co maju ecuscan tak diagnostikuju a je jedno ci fiat alebo alfa.
automonte
Příspěvek od automonte »
kup KKL kabel s prepinacom - diagnostikujes motor, ABS, airbag
LM - pristojovka, servo, servisny interval BSI a pod
Program ta upozorni ak na konkretnu jednotku mas iny kabel
martin2075
Tento by mohol stačiť? https://www.ebay.com/itm/VAG-KKL-USB-Fi ... :rk:1:pf:0
A mal by ísť s tým mojim ecu scanom cz ?
Marek001
Ale ano, niečo pôjde niečo nie, veď si to už konečne pozri
https://www.multiecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
martin2075
Ďakujem.
dream7000
Re: Fiat ecu scan v češtine
Příspěvek od dream7000 »
ak by niekto potreboval MultiEcuScan 5.0 v cz jazyku :band: tak do ss
