Vadná ŘJ?
Vadná ŘJ?
Ahoj, opět prosím o drobnou radu, z neznámého důvodu mi to hází tuhle chybu viz. dole - zjišťoval jsem si co to znamená ale nevidím důvod proč by mi měla odejít ŘJ jen tak. (G4 ALH 66kw, žádný chip)
Co jsem zkusil
-projít vedení pod stěračema, je čisté, suché, nikde oxidace
-vše profouknout kontaktolem a počkat
-odpojená baterie delší dobu
-vag mě nepustí do základního nastavení a přizpůsobení
-kontrolka immo jde jak má nastartuju a zhasne
asi 2x za měsíc mi to típlo motor hned po startu náhodně, jednou to začlo jako když zkomíral výkon a sotva jsem přidal tak to ustřihlo vše. Po chvilce naskočil a jel jsem dál, pak večer po hodině státní start a hned to motor vyplo - pak hned naskočil na otočku. Zatím to nic nedělá ale felicie mě předjíždí v kopci a nemůžu ani přidat odezva na plyn je nic moc - po více startech se to nachvili chytne a jede to normálně.
17978 - rj motoru zablokovana, P1570 - 35 - 00
Kód ŘJ - 038 906 012 FA , EDC15VM+, 3349, 0281 010 650, 28 SA 5013. 1166 2218. 01-05-10
Mám možnost vzít jinou, váhám, je ještě něco co bych mohl zkusit?
Předem díky za názory
Co jsem zkusil
Napájení ECU, relé 109 jestli se nepletu ...
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 570/005488
https://translate.google.cz/translate?h ... 17978.html
Re: Vadná ŘJ?
[quote="JohnEagle"]
podstatná věc pro tuto závadu je když ti to po startu típne motor musí ti blikat klíček imobilizer kontrolka
Proto to ukazuje na relé 109 a ne na vedení ke čtecí cívce immo
A jak už napsal hansdob, to že Tě předjížděj ostatní, to bude něco jinýho, co s touhle chybou nesouvisí.
Naposledy upravil(a) Rayx dne 11 pro 2018, 13:13, celkem upraveno 1 x.
tak jak to radí rayx pokud problikne žhavení řj žije a chytne motor pokud chcípen tak zas zatoč klíčkem a pokud problikne žhavení a třeba když máš vaga a spojíš se s řj motoru tak to 109 nebudeJohnEagle píše:To jsem neviděl že by to blikalo, při startu jdou bežně všechny a když to odpojilo motor a ten se vypl bylo to tak rychlí jako když vagem vypnu přívod paliva
co jsem měl 109 tak všechny jsem odhalil spirálkou a pojistil si to vagem, nelze se spojit s řj motoru prodože kdysi dávno stálo to relé moc peněz
