Tipo 1.9TD-neskutocne dymi
Ahojte, dnes som sadol do pracovneho tipa presiel cca 5km a auto zacalo dost silno dymit, naskor som ymslel ze povolilo nejake gufero a zere olej, ale po chvile teplota vody skoro v cervenom poli, usudzujem ze ten dym sposobila chladiacka vo vyfukovom potrubi... otazka je, povolilo tesnenie pod hlavou? alebo praskla hlava, blok???? mimochodom pred cca rokom sa hlava rovnala a tesnenie islo nove...
Skoda Octavia 1.9TDI, ASV 81kW, r.v. 2002, 230tis. km, climatronic
Skoda Octavia Scout 2.0TDI, DJGA, 135kW, 7°DSG, r.v. 2018, 143tis. km
Záleží na barvě kouře, pokud je bílý , a motor se hřeje, patrně zmizela voda do válců a jde výfukem ven. Pokud už byla hlava rovnána a dáváno nové těsnění a blok zkontrolován, tak asi teď praskla hlava. Budeš muset akci stejně zopakovat a hlavu natlakovat tě nemine, aby byla jistota. Chce to jezdit s rozumem a nedávat u studeného motoru hned kládu..
Může, ale hliník -hlava to většinou od.ere první. Prasklý blok u tohoto motoru jsem viděl párkrát a bylo to přímo ve válci, kdy zastudena to jelo normálně, ale po ohřátí se prasklina roztáhla a házelo to vodu..Usuzuji, že se tohle stane, když se motor přehřeje a majitel tam naleje studenou vodu/třeba z potoka/, která ocelolitinu roztrhne..
Ještě jsi vlastně nenapsal, co to dělá, když jsi doplnil vodu do expanzky a auto ohřál..Auto furt hulí a z expanzky voda nelítá? Auto netopí a hadice jsou natlakované? Chce to ještě promyslet a ověřit, než se to rozebere. Protože jsem kdysi dostal zakázku, u dovezeného auta vyměnit těsnění pod hlavou..Auto hrozně hulilo bíle...situace víc než jasná. Sice mi bylo divné, že expanzka byla plná, ale zakázka je zakázka, co bych řešil? Nebudu objíždět město , abych nakonec zjistil, že tomu nic není...Takže jsem hlavu sundal a hle, hlava rovná a těsnění zbrusu nové...Nezáviděníhodné dilema, v té době ještě nebyla možnost hlavu natlakovat...Tak jsem to dal opět dohromady a auto vzal pořádně za uši, protože jsem potřeboval vědět, co to mimo to, že to kouří dělá-nedělá.. A výsledek? Byl plný výfuk vody od opravy těsnění, které provedli v D a nikdo to asi neprojel a usoudil, že je k.o. hlava/blok/, tak auto poslali do Čech...Důvěřuj, ale prověřuj..
este to pojdem cele preverit, ako sa to sprava, ale pred rokom som menil tesnenie a bolo treba aj rovnat hlavu pretoze v chladiacke bolo vidno sadze... vtedy hlavu tlakovali a bola ok... teraz mi auto doniesli chalani, ze im po cca 15 minutach od nastartovania zacala vriet voda a auto zacalo dymit ako lokomotiva, a kedze to bol vianocny zhon auto sa dalo len do garaze a neskusal som ci tlakuje hadice atd...
-turbo urcite prepusta olej, uz ma nieco za sebou, ale keby to bolo mejak kriticke asi by to nemalo suvis s tym ze vyvrela voda..
tak dnes som sa k tomu konecne dostal, a odstrojil sacie+vyfukove potrubie a zacal krutit klukovkou tuzim ze v smere doprava zo sacieho otvoru na 4 valci to vyhodilo asi 2dcl chladiacky.... otazka je preco to vyhodilo zo sania a nie z vyfuku?
Netočil jsi obráceně? Ale nějak se na ten 4.válec muselo chladivo dostat, budeš muset to rozebrat a uvidíš, tady je ještě těsnění z "azbestu" , takže možnost, že je v háji, je dost velká..Jde o to, jak přehřáté to bylo a zda tam někdo v tom rozhycování nenalil vodu -třeba z potoka..
tak ako pisem hore : "dnes som sadol do pracovneho tipa presiel cca 5-10km a auto zacalo dost silno dymit" , nepredchadzalo tomu nic zvlastne... samozrejme ako to zaalo dymit tak sa to zacalo uz aj varit
Já totiž viděl a také měnil bloky, kdy přímo ve válci byla prasklina ,což se hned nezjistilo, rovnala se hlava, tlakovala a pořád stejná situace..Zastudena to bylo téměř k nepoznání a když se motor trochu ohřál, začal bíle hulit a to strašně..Přišlo se na to až poté, co kolega prohlížel válce uvnitř a všiml si orezlé rýžky, tak vzal autogen , ohřál válec a ukázala se dlouhá rýha..Dlouhé trampoty a hledání skončilo..Ale to jen pro zajímavost, snad to není tvůj případ..
