Zachovat KAT ano/ne ?
kovycek007
Příspěvek od kovycek007 »
81ASV, 1749VB, FMIC 550x140x65, 0.240 trysky, 11mm hlava, sání ARL, filtrbox ARL,c čidlo, jednohmota HDS...
V plánu je max 190ps, sériový výfuk je pěkný, nezhnilý, kat funkční, je nutnost ho kuchat ? Nebo to přeždíme, když se udělá rozumný SW. Nechci aby mi pšoukalo turbo :D
turbo kamna power
nech ho tam ;)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
standa123
Příspěvek od standa123 »
Přesně tak..... Kat zachovej..... ;)
superb 3 140kw tdi - aktuální
leon ARL.....serie EX.
leon ARL.....212/440 EX.
AdisTDI
Příspěvek od AdisTDI »
Si blazen , koukej ho vyndat ;)
Seat Toledo 1.9 TDI ASV GTB2260VK ???Kw ???Nm soft by Mirulu
Fabia Rs ASZ soft by Mirulu
RudisTDic
Re: Zachovat KAT ano/ne ?
Příspěvek od RudisTDic »
kovycek007 píše:81ASV, 1749VB, FMIC 550x140x65, 0.240 trysky, 11mm hlava, sání ARL, filtrbox ARL,c čidlo, jednohmota HDS...
Sezen prvni cast s katem z arl..a uplne na pohodu,mel jsem stejnou konfiguraci a jelo hezky i s katem
Octavia II RS
Vici
Příspěvek od Vici »
tak tak to by bylo nej. prvni dil s katem z asz/arl. urcite bych kat ponechal.
100% nechat
standa123
docela těžký sehnat.....
TDI tech
Příspěvek od TDI tech »
Pokial funguje, tak ho tam urcite nechaj. A ked je uz prepaleny, tak ho vyhod.
techi
Příspěvek od techi »
Kdo by chtěl auto co smrdí jak stará Avie ?
DIESELPOWER office
uživatel
Dobrý den,
vzhledem k HW je možné a doporučujeme ho ponechat. S kvalitním SW úpravou to nebude problém.
klematek
Příspěvek od klematek »
Dobrý den,
prosím o radu, jelikož se vyznám v astmatických vysokootáčkových srandách, ale turbomotor je pro mne tabu. Před rokem jsem koupil Oktávku 81 kw, 290 tis. km, SW Cimbu, jinak sériovka. Měnil jsem sací potrubí, které ale nevykazovalo zásadní zanesení. Nevím případnou návaznost na zakarbonování celého motoru. Katalyzátor a EGR jsem nahradil výrobky Darkside. Bylo třeba vyčistit regulaci, ovšem k nastalé finanční tísni odkládáno. Auto bez katu jezdilo půl roku. Nyní došlo k destrukci turba, kdy se rozlétl sací domek. Motor ohřívám, turbo dochlazuji, olej měním max po 10 tis.
Nastává otázka. Mohlo turbo odejít kvůli odstraněnému katu? Nerad bych dal nové a zase se odporoučelo.
Nemohl se spíš utrhnout kus karbonu?
Může zatuhlé naklápění lopatek za destrukci?
Díky za odborné rady :)
turbo odešlo nejspíše z důvodu zaneseného VTG
klematek
Co jsem naštudoval, tak VTG je v "horké" části. Nechápu, jak pak dojde k rozstřelení domku studené části ... jinak dík za reakci :)
Mazda 323 1,6 kit car, 198 ps, 188 Nm
tréninková 323, uloženka 323 ...
A nakonec jsem skončil u TDi pro civilní pohyb a stejně to překopávám :)
turbo kamna power
Špatně fungující regulace = přefuky, tzn. přetáčení turba. K tomu ještě mizerný chip od Cimbu, který tomu jistě "pomohl". Dát nový turbo a nahrát sériový soft, nebo dát kvalitní chip a najede to milión :)
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
