Superb CBB žere vodu po litrech
greg_kovacs
Příspěvek od greg_kovacs »
Ahoj všichni,
chtěl bych se zeptat na Váš názor. Mám Supa II 125 kW CBBB a začal brutálně žrát vodu. Za posledních 700 km jsem do něj nalil cca 5 litrů.
Podezření je na hlavu nebo na chladič výfukových spalin, takže dřív, než nechám sundat makovici, což je podstatně dražší, bych se rád zeptal, jestli někdo podle příznaků nějak nepozná, která varianta závady by to mohla být.
Příznaky :
- bílý kouř z výfuku. Nepravidelný. Chvíli kouří, chvíli ne.
- ztrácí se voda. Nepravidelně. Jednou najedu 250 km než kontrolka zahlásí nedostatek, jindy 30 km. Někdy doliju decku, jindy litr.
- když je auto zahřátý a musím dolít, pomalu otevírám expanzku, zasyčí a někdy vybublá trošku vody zpátky
- pod autem ani v motorovým prostoru nikde nic. Pod pumpou, pod chladičem, všude sucho.
- expanzka je čistá bez známek oleje.
- pozoroval jsem, že při plynulé jízdě někdy zničehonic leze teplota oleje nahoru až na 108 stupnu, auto prestane topit a pak zase znicehonic topit zacne a olej klesa zpatky dolu. Jinak olej má běžně teplotu +- 85 stupnu (neni to nejak malo ?)
- voda má pořád 90, neklesá, neroste. Možná když stojím na místě a nechám auto klapat, tak teplota o něco klesne, nevím, jestli je to normál nebo má mít pořád 90, i když není v tahu.
- Hladina oleje je sice vyšší, ale od doby, co pozoruju ztrátu chladiva, nenarůstá (možná přelili hladinu v servisu při výměně)
- víčko oleje je bez masivního šlemu, pravda, nějaké stopy šlemu tam jsou
- hadice s vodou při zahřívání tvrdnou, ale nejsou jako beton, sice nejdou promáčknout až nadoraz, ale pořád jdou namáčknout. Když auto vystydne, hadice jsou zase měkký jako molitan.
Děkuju za názory.
Asi tě ta hlava nemine...
ROMEK
Příspěvek od ROMEK »
prasklá hlava
sathol
Příspěvek od sathol »
jojo palice dubová (rofl)
Já bych zkusil je to prace napikacu ale propojit vodu co je na výměník.
Biimbo
Příspěvek od Biimbo »
taky bych zkusil ten chladič spalin, nebo jen zaškrtit hadice. Díky chladiči spalin všechny OII tdi berou trochu vody když mají něco najeto. Je to moje teorie, protože ničím jiným to být snad ani nemůže když je hlava OK a těsnění nové. Za tu zkoušku s odstavením nic nedáš.
Audi A8 3.0 TDI 171kw
Prodáno:
Volvo S80 2.4 D5 136kw
Audi A8 4.2 MPi V8 Quattro
OII Combi 1.9 TDI BXE 4x4
Allroad 2.5 tdi V6
OI 1.9 TDI
greg_kovacs
Tak to nakonec byl ten chladič výfukových spalin u EGRu. Byla tam díra.
Díky za názory.
RAPIDmen
Příspěvek od RAPIDmen »
Ahojte,nebude vytvarat new temu... "v skratke" sup.2 125kw CBB nafta ..koliše dost budik ručička teploty ,chcem vediet či je tam len jeden termostat alebo čo najskor prekontrolovat ,Dakujem
ROMEK
keď je DSG ma 2 termostaty ked manual tak 1
RAPIDmen
dakujem, za info ano je to DSG.
Pája 19
Příspěvek od Pája 19 »
Termostat na převodovce DSG odchází snad častějc než na motoru.
Oct asv 2000, DieselPower
RAPIDmen
Pája 19 píše:Termostat na převodovce DSG odchází snad častějc než na motoru.
Dakujem ti. :)
RAPIDmen
prosimta vedel by si mi ho lokalizovat vrch som odstrojil a nenašiel som ho zajtra ešte pojdem pozret s jamy. Dakujem
ROMEK
Je zvrchu na prevodovke musíš dať dole celý airbox a uvidíš ho na hadici
Thopr
Příspěvek od Thopr »
Né všechny DSG mají termostaty 2... Brácha 3C 2009 CBBB a nemá na převodovce termostat...
