Vířivé klapky 2.0tdi CR
DjLupe
Příspěvek od DjLupe »
Zdravím všechny, mám dotaz ohledně virivich klapek na Octavii 2 facelift rs s motorem 2.0tdi cr.
Objevila se nesmazatelna chyba p2015 snímač klapek, začal jsem hledat, zkoušet jestli chodí motorek a přišel jsem na to že se to ani nehne.. vymontoval ho a vyzkoušel v jiném autě kde byl naprosto stejný a tam taky nechodil. Koupil jsem tedy nový VDO, nejdřív vyzkoušel venku a fungoval a chyba zmizela.
Smontoval jsem tedy sání a udělal základní nastavení po kterém mi vyskakuji chyby p2004- Klapka zůstává otevřená a p2006-klapka zůstává zavřená.. kontrolka motoru nesvítí ale chyby v paměti jsou.
Chyby jsou smazat ale po nastartování se objevuji znovu.
Poradil by někdo čím by tohle mohlo být? Klapky v sani vyčištěné a nevypadají že mají nějakou vůli..
Najeto cca 100tisic
Car diag
Příspěvek od Car diag »
Jestli si koupil je motorek, tak prikup ještě sání,při těchto chybách to znamená že klapky mají vůli a nechodí korektně na dorazy, vždy jsem se s tím trápil a šteloval dorazy a pak jsem vždy radši koupil celý kus(sáni, motor)
Tebe to také nemine...
DjLupe
A nebo možná bude stacit ten doraz kterým se tenhle problém řeší?
Car diag
Nebude
Jirka.
Příspěvek od Jirka. »
Pokud je to hliník, tak to umím opravit. Plastový sání nee.
DjLupe
Je to plastové sání, a kde je teda problem?
Car diag
Kde je problém?
Vždyť to čteš v ty diagnostice....
Vyřešit to spolehlivě a dlouhodobé nelze. Čeká tě výměna.
Jirka.
Vyřešit to jde udělal jsem jich spoustu. Ale u plastu je s tim moc práce. Vyplatí se spíš jít a koupit jiný.
