trafic 2,0dci
drz
trafic 2,0dci
Příspěvek od drz »
zdravím borci,
zlobí trafic, nemá někdo nápad :?
trafic 2,0Dci 84kW 2009, motor M9R, 205.000km, jak je zima pod ca. -5st.C tak studený nechytne.
Na roztažení chytne na půl metru-ihned. Otáčky starteru 200 až 210, víc né, tlak v railu pouze 210-220 atm, napětí při starování 9,8-10,5V. Jak jednou chytne, tak ihned chytá i na starter na drb, zrovna tak teplý, i celý rok, zlobilo je to už loni, ale pominuly mrazy, tak to nikdo neřešil a teď kňučej :x
Zkusil bych přidat baterku nebo start. vozík a pokud to chytne, tak opravit starter, popřípadě zkontrolovat ukostření a samo pořádnou baterku..
HonzaXM
Příspěvek od HonzaXM »
Koukal jsi, jak to žhaví? Bývají i zelený kabely po celém motoru.
Jaguar S-type 3,0, r.v.2003
Fiat Scudo 2,0 JTD, r.v.2008
A další...
drz
Příspěvek od drz »
žhaví všechny 4 svíce, jak přidám na kabely druhou aku, pořád nechytá, na roztlačení ihned na 2 milimetrech běží :?
Ten motor chce ryc, jako motory bez koprese, které startér nenatočí..Je možné, že startér sežere většinu proudu, popřípadě zatíží soustavu tak, že některé zatížené spoje , již načnuté oxidací včetně koster a zbytek /ŘJ, atd./je okraden a proto motor nechytne..Zkusil bych také dát většího fora, co to udělá a nebo použít ten startovací vozík, který tomu dá ten ryc.. :)
já to vidím na špatné/pomalé nabíhání tlaku paliva
ty otáčky starteru jsou slabý ad1
pak je to klasika vstřiky,čerpadlo už nejsou ve 100% kondici
Zpět na „Renault / Dacia“
