1,6 HDI (1,6 TDCI) ztratilo výkon a po vypnutí motoru nelze
sikin1987
Příspěvek od sikin1987 »
Diagnostika nepíše žádnou chybu,ale startovací tlak je skoro nula cca 30 víc nedá. na čistič brzd chytne a v otáčkách nabíhá i tlak takze jsme snimac tlaku na liste(coz byva problem) vyloucili a dali nove cerpadlo,ale nepomohlo. vstrikovace do prepadu nepousti. ma nekdo zkusenost?
Nejhoris varianta by byla RJ,ktera stoji 48 tis a uz cerpadlo vyslo na 35.
ex fiat tipo 1,7 D 42 kw
ex fiat brava 1,6 - 76kw
ex fiat bravo JTD 105 95 kw
chip 285 Nm +
čerpadlo vyšlo na 35 ?? tos tam co dával proboha...
a je to Ford nebo PSA ? jaký auto ??
proxima
Příspěvek od proxima »
Poriadne odvzdušniť.
sikin1987
vyřešeno 2x seklý vstřikovač od špony z čerpadla.
a pro chytráka čerpadlo vyšlo na 31 tis originál ford
chip 285 Nm +
no, já myslím že chytrák tady bude uplně někdo jinej... :roll:
sikin1987 píše:vyřešeno 2x seklý vstřikovač od špony z čerpadla.
Ale sikine, ten kdo měnil čerpadlo, měl přezkoušet i vše okolo, protože předpoklad, že špony z vyměněného čerpadla/proč asi odešlo , neudrželo - nevytvořilo tlak/můžou být téměř všude. Takže vyměnit čerpadlo znamená začátek a ne konec..problému.Proto jsou také tyto opravy tak drahé, protože inkasuješ peníze za čerpadlo plus práci a máš strach usnout, protože se stane to , co píšeš..Ale přepady dobré, co? To není odsudek, ale konstatování.. :)
No, asi tak, ten kdo si vzal 35 za výměnu čerpadla a na vstřiky se vysral, tomu bych poděkoval ;)
Kupovat to ve Fordu je nesmysl za tyto peníze, nevím jestli ti dal fakturu z fordu, asi ne co
Nicméně je to jedno protože každou potenc. reklamaci na to čerpadlo ti zamítnou, protože správně bys měl vyměnit ( ne vyčistit ) nádrž,vedení, novej filtr...
To nikdo nedělá samozřejmě,my to proplachujeme a novej filtr Delphi, ten je doporučenej, víc s tím nenaděláš
Zpět na „Peugeot“
