passat B6 2.0 tdi BMP chrastí na volnoběh
blefa
Příspěvek od blefa »
Ahoj, na neutrál něco začne nepravidelně chrastit až syčet (já vim, blbej popis), je to slyšet převážně v interiéru, zvenku skoro vůbec, po vyšlápnutí spojky žádná změna. Auto neškube, nechvěje se a tento zvuk přestane při zařazení kvaltu a částečně uvolněné spojky - motor se dostane do tahu. Spojk. sada najeto 80k a ložisko dělal v převodovce Sixta taky před 80k.
Může to být silentblok motoru? nebo např. prasklá klika?
Jinak najeto 320tkm (např. vačka ještě původní..)
Dík
Shodit vanu a omrknout řetízek pohonu vyvažováků a stav tyčinky...
Šeba
Příspěvek od Šeba »
Stejný motor, nájezd 330k, chrastění na volnoběh, jako když třepáš sirkama v krabičce, prý altík...neřeším ( napětí na výstupu ok ), najeto na tom 20k.
blefa
roman1648 píše:Shodit vanu a omrknout řetízek pohonu vyvažováků a stav tyčinky...
Mam ozub. kola a modifikaci ala Sharik.
Je pravda, že volnoběžka už bude taky načatá, ale nevim jestli by to bylo slyšet tolik v interiéru..
Aha, tak to pak jo, říkal jsem si že tolik by to nevydrželo (noteeth)
No, tak shodit plochej řemen jestli zvuk odejde, máš jasno ne ?
blefa
roman1648 píše:Aha, tak to pak jo, říkal jsem si že tolik by to nevydrželo (noteeth)
Zkusim, dik. Co jsem na ten řemen čuměl, tak mi přišlo, že malinko házela řemenice na motoru, tak mě napadla ta prdlá klika..
Hele možný je všechno no...
Zkus bez řemenů vzít za řemenici jakou má klika axiální vůli ale záleží kde by prdla no,nemusíš poznat nic ze..
blefa
volnoběžkou ani kladkou to nebylo.. U řemenice se mi vůle zjistit nepodařilo, ale trošku hází, holt budu jezdit a uvidim, předpokládám, že kdyby šlo o vačku nebo hydru, tak bude slyšet spolehlivě i z venku a nebude mít na to vliv, jestli je motor v tahu nebo ne....
blefa
Před týdnem se mi ještě stalo, že motor nechtěl nastartovat - cca po 5 vteřinách začal slibovat, ale škytal a nic. Po cca 3 pokusech nakonec chytil. Od té doby na brnk. Diag. nic nepíše. A dnes chytil zase se na volnoběh hádal (dost klepal) - vypnutí. Pak zase na brnk a šel zas pěkně (diag. opět nic)
blefa
Netušítě někdo? Včera zas start na brnk, ale 10s se hádal, přidal jsem plyn a vše se srovnalo.. Můžete to být palivové čerpadlo? Po zapnutí zapalování ale vždy zabručí a má najeto zhruba 100tkm.
Díky
