Problem s ASR passat 5,5 96 kw
DINO007
Příspěvek od DINO007 »
Zdravím mam problem s ASR u passatu , přesně ve 120 km/h začne spinat a brzdit auto, jak rychlost překročim tak uz jede normálně . Kdyz jej vypnu tlačítkem tak problem nenastane. Diagnostiku jsem dělal a žádná chyba . Kdyz jsem dal test čidel na kolech tak mi super vag ukazoval jen do 25 km/h a pak se to odpojilo ? Je to kvuli bezpečnosti nebo je jednotka abs k.o ?
Re: Problem s ASR passat 5,5 96 kw
jakože překročíš rychlost 25 a skočí tam OO.O jo?
Vici
Příspěvek od Vici »
odpojeni je ok
DINO007
Tak to jsem rad ze odpojení nad 25 km/h je ok, ve čtvrtek mam volno na dílně tak budu delat kotouče a desky . Tak zkusim očistit i čidla a homokinetaky . Jinak me nic vic nenapadá .
Huml
Příspěvek od Huml »
rozměr pneu je všude stejnej?
Do těch 25 km mas rozdíly mezi koly??
DINO007
rozměr pneu sedí pane Huml ,,,,..... jsou to teda nejaký číny :-) :-) :D
do 25 km/h nensou rozdíly :-)
Huml
Příspěvek od Huml »
a nedělá to někdy, že když se jede třeba okolo 5km/h a přibrzdí, že se ozve ABS, na Passatech bývá často problém s čidlama na předku, že povyjedou a jsou dál od kloubu, pak to zlobí
jojo, přesně to jsem několikrát řešil
pak ještě druhovýroba homokineťák - ten věnec a okýnka v něm měl prostě jinej rozměr a auto z kopce mělo tendenci samo přidávat :D
Huml
Příspěvek od Huml »
tady by to špíš vypadalo, že bude něco od zadku, bo jestli to ubere, myslí si, že ten předek hrabe, každopádně bych překontroloval počty zubů na kloubech, vzadu si to uplně nevybavuju jak to má passat, moc se tam nic neřeší, nejlepší je se snažit vyzjistit od kdy to začlo dělat a co se s tím kdy dělalo
Jarda S.
Příspěvek od Jarda S. »
jestli to nejni 4kola tak je abs čidlo zasunutý v nábojoložisku (noteeth) vnitřek umí vyreznout a pak to může dělat problémy
Navara 2.5dci 126kw
Passat AVF 96kw
DINO007
tak včera jsem bylů nafoukat kola :-) předek 2,5 2,8 zadek 1,5 2,5
Tak jsem myslel že se vyřešilo , ale uplně ne . už to neděla tolik . Při těch 120 km'¨h už to jen pocukne .... takže to dneska jeste vyčistím při brzdách a musí to být jak víno :-)
DINO007
jjj kdybych viděl který hovado se v tom přede mnou hrabalo , a co tam dělalo :-) ja auto koupil před týdnem:-) má to najetý 310000km a už jsem aji vyměnil turbo :-) jelikož to odstavovalo , a čistit to bylo zbytečný , protože byl uplně rozpadenej vzducháč , a díky tomu osekaný lopatky :-) Turbo repas a jeste vyřeším to ASR a je to v cajku .
