Paralelná diagnostika zaciatky
- Sběrač informací
Chcel by som sa opýtať...ako sa dá premerat CAN linka..... Je mi jasne že väčšina napíše osciloskop...ale mňa zaujíma či je to možné aj z multimetrom....keďže nemám osciloskop dočítal som sa niekde že by mala mať hodnotu 60 ohmov?!?
- Sběrač informací
- Sběrač informací
- Sběrač informací
www.candapter.com cca 100e, diagnostika linky, logger a analyzátor
CAN datová sběrnice se do určité míry dá změřit i multimetrem. Alespoň její základní parametr-impedance 60Ω. Je třeba měřit multimetrem přepnutým na měření odporu a auto s odpojenou baterií. Měří se odpor mezi CAN-H a CAN-L.
Jelikož má CAN sběrnice začátek a konec, tak prakticky jsou na sbětnici dva zakončovací odpory 120Ω (každý je v jiné řídící jednotce a jelikož jsou paralelně, tak dohromady tvoří zmiňovaných 60Ω).
Druhý parametr je offset napětí na sběrnici. To se dá také změřit miltimetrem - přepnutý na měření napětí (stejnosměrné) a měří se na aktivní sběrnici (připojený akumulátor a zapnuté zapalování) CAN-H vůči zemi a pak CAN-L vůči zemi. Zpravidla bývá napětí 2,5V.
Nejlepší je to samozřejmě osciloskopem, protože v jednom oscilogramu je vidět jak offset napětí, zkreslení signálu, symetričnost, zarušení a odrazy... Jediné co se osciloskopem prakticky nezměří je dekódování dat na sběrnici.
http://jb-elektronik.cz/diagnostika-pra ... php#canbus
