Octavia 2 FL 2.0TDI cfhc spojka nebo převodovka
Dozbec
Příspěvek od Dozbec »
Ahoj mám dotaz: když pustím spojku na volnoběhu se ozývá takový syčivý zvuk viz soubor když spojku sešlápnu zvuk zmizí a vše je ok za jízdy se to spatně poslouchá je to Octavia 2 FL CFHC převodovka LHD najeto cca 170000 tis km řadí se bez problému spojka neklouže
https://www.ulozto.cz/tam/_NcUBoW9L2oAd
Děkuji všem za pomoc
Octavia combi 2FL 2.0TDI 103Kw
Fabia Greenline 1.2TDI
Huml
Příspěvek od Huml »
no už bych to asi ani nestartoval, na těchto se stavalo, že praskla pružina na přítlačáku a prošoupe díru do převodovky
Vici
Příspěvek od Vici »
souhlas - výrobní vada. rozdělat!
venca.6
Příspěvek od venca.6 »
Pasuje na CFHC spojka z BKD? Komplet sada
Huml
Příspěvek od Huml »
no fyzicky nejspíš jo, ale čísla jsou jiný a hlavně minimálně jiný naladění setrváku díky jiné konstrukci motoru
venca.6
Tezko rict no, ve skoda-dilech mi to hazi stejnou jako pro BKD, v autokelly v tom taky moc rozdily nedelaj. Co ty mas osobne vyzkouseno, pry uz je ten pritlacak inovovanej a drzi to.
Koukám na setrvák od LUKu a pro manuál je stejný, pro DSG to ale rozlišují jestli BKD nebo CFHC.
Huml
Příspěvek od Huml »
teď jsem koukal a do 5/2011 je to stejný, pak se to liší, nedávno jsem dělal známýmu celej set, má 2012, a číslo celýho setu bylo jiný než na BKD, proto mě to zmátlo (noteeth), ale jak jsem psal, fyzicky to určitě pasuje
mates
Příspěvek od mates »
Ten problém s prasklou pružinou se týkal jen spojek Sachs ne? Luk už by měl být OK . A nechá se nějak poznat , jaká spojka je v autě? Myslím třeba průhledem zespoda od vany nebo otvorem pod startérem bez demontáže převodovky?
Díky
Starter ven
mates
Jasně děkuju moc a jak najdu rozdíl tvar setrváku nebo už tam bude vidět na přítlačák?
Huml
Příspěvek od Huml »
je vidět na přítlačák
Vici
Příspěvek od Vici »
praskal myslím právě LUK - jako vždy
mates
díky moc chlapi za rady tady píšou že se to týká sachsu http://www.prevodovky-sixta.cz/index.php/zavady-spojek
venca.6
Pasovala z BKD bez problemu komplet sada.
