Leon 1.6TDi CRKB (2014) - nouzak -> nenastartuje
Napsal: 20 úno 2019, 22:38
Ahoj,
dneska pri ceste mi z niceho nic zacalo blikat zhaveni. Spadlo to do nouzaku. Motor stale normalni zvuk, jen to nereagovalo na plyn. tak jsem zastavil, ze to chipnu a nastartuju a uz jsem nenastartoval.
na diagnostice byl "nizky tlak v railu". smazani chyb nepomohlo.
auto jsem odtahl a ted jsem udelal teda jeste diagnostiku...
cerpadlo v nadrzi nezabzuci pri otoceni klicku, tak jsem vytahl privodni hadici z filtru, a pri otoceni klicku nic netece, pri startovani ale tece proudem. takze cerpadlo nizkotlake je asi OK.
pak teda tlak v railu... uplne nevim jak na to. Jsou tam dve cidla z kazde strany railu a pak samozrejme vysokotlake cerpadlo. ale zase si rikam, ze to auto porad jelo, od padu do nouzaku sem jeste asi 500m v pohode ujel a nechciplo to samo.
ted ve VAG chyby vubec zadny....
pri startovani blok merenych hodnot - viz video. nesedi mi hodnoty v railu?
vsechny 4 vstrikovace jsou menene. Auto ma najeto 250k. tankovano jenom Verva Diesel, nikdy nic jineho.
2 vstrikovace meneny pred cca 2 mesici, posledni dva meneny pred par dny, od te doby najeto asi 500km.
puvodni se menili pouze z toho duvodu, ze uz hodne cvakaly, ale hodnoty mely porad dobry...
poradil by nekdo co dal? Co ty cidla na railu? nejaka sance, ze by byly vadny a kvuli tomu to nechytlo?
video ze startovani zde: https://youtu.be/6TTQRRHKSu8 a zde: https://youtu.be/LSPPLCAYDEA
