Bxe s hybridem
Bxe s hybridem
Zdravim. Chci se zeptat kolik nm zvladne bxe na hybridu. Mam ted turbo od turbosportu tsb180 myslim. Ale v softu je to nastaveny aby sel na plno cca ve 2200. Ale je od spoda celkem skrcenej. Tak kdyby se otevrelo od spoda jestli to nebude vadit motoru ? Je to ted nastaveny aby pozadavek stihal 3ce a zbytecne neprefukoval. Ale kdyz se jede na 6 tak nema moc spodek od tech 1800.
1.9tdi bxe (AL vstriky , 6q z bkd, tlak 1.6baru) soft si stavim sam
VW Eos 2.0 TFSI 147kw BWA. 390hp/540nm
Skoda octavia 2 1Z - 1752,AL vstriky , C cidlo , 312/286mm ,podvozek komplet rs
Mame na bxe 220 ps, 480 Nm a drzi uz 2 roky...
https://www.meckotdi.sk - Autoservis, chiptuning, úpravy vozidiel Trenčín
Overene to nemam, no co som to porovnaval, tak je mozno o polovicu mensia ako stara. Neviem ci vydrzi tolko co stara tazka kluka. Ono ked pouzili kvalitnejsi material, tak by to odlahcenie nemal byt ziadny problem, skor prinos. No mozes si domysliet preco to asi soudruzi inziniri z NDR spravili. Ano, domyslel si si spravne, aby usetrili naklady. A kde sa setri na nespravnych miestach tam to nezvykne dopadnut dobre.
nevím, jestli je konstrukčně slabší, ale chybí jí (oproti rotačce a starým PD) polovina protizávaží, takže méně pohlcuje kmity klikového mechanizmu. To by nevadilo, pokud by bylo vyztuženo uložení v bloku, ale to zůstalo stejné. Takže teorieticky může být klika náchylnější k prasknutí, dojde-li k velkému zatížení v nižších otáčkách (zvlášť v kombinaci s jednohmotou nebo KO dvouhmotou).toefuk píše:myslis ze je konstrukcne slabsia a mohlo by ju strihnut?TDI tech píše:BXE uz ma tu novu lahku kluku, takze moc mu nenakladaj.
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Audi A2 1.4 16V
Volvo V70 II D5
Tak dvouhmota je komplet nova sachs , vstriky AL. A logoval jsem to a toho hybrida to foukne na 1.6 cca v 1800otackach na 6ku. Takze dalnice a dlouhe tahle kopce pri tech 110 zvlada v poho a ma chut jit za plynem. Vic uz to trapit nechci. Kdyz to tak ctu tak to bxe neni uplne nejlepsi na spodku.
Stastlivec, moc takovych neznam co by drazdili BXE a nemuseli menit za spolehlivejsi ASZ.toby66kw píše:BXE sem potrápil dost , a nikomu se nic nestalo.
