Boxer/Jumper r. 2001 - zapojení zrcátek
pepe276
Příspěvek od pepe276 »
Ahoj,
máte někdo schéma zapojení naklápění zrcátek na Boxera rok 2001 už s pofaceliftovým dvouzrcátkem na každé straně? Do každého zrcátka jde 7 drátů, 2 z toho jdou na výhřev. Z ovladače vede 11 drátů.
Díky moc
Petr
Peugeot 106 1.0 CDZ 37kW 1998
pepe276
Fakt nikdo nemá schéma zapojení elektricky ovládaných a naklápěných zrcátek na Boxera rok 2000-2002? Případně na facelift rok 2002-2006, zrcátka vypadají stejně, konektor a barvy kabelů jsou taky stejné.
jozef9
Příspěvek od jozef9 »
Možno ti to pomôže, na 6 a 7 ide + a -.
pepe276
jozef9: Super, děkuju moc, podle toho to už snad zapojíme :-)
Neměl bys ještě, prosím, horní půlku obrázku, ať vím, kam vede který kabel i na pravé zrcátko? Předpokládám, že si to dokážu odvodit, ale schéma je jistota. Ještě 1x díky moc :)
Edit: Ještě malý dotaz...vyhřívání zrcátek je jen přes vypínač, nebo přes relé?
jozef9
Nech sa páči.
pepe276
jozef9: Paráda, díky moc. S tímto jsme se prali 2 dny a bez schématu jsme to vzdali.
pepe276
jozef9: Ještě malý dotaz-to je schéma na r. 2000-2002, nebo facelift 2002-2006?
jozef9
Viem to pozrieť len večer, ale bude to asi pre facelift. Videl som tam 2 zapojenia a to druhé malo zapojené len pár pinov. V tom programe sa nezadáva rok, ale č. OPR, kód motora, typ, výbava........ Ak tam niečo nesedí, napíš a večer pozriem.
pepe276
Do Boxera 1998 ještě s jednoduchými hranatými zrcátky dávám dvojitá zrcátka z 2001, nebo možná 2002-už facelift. Takže s tím bojuju, tahám dvoulinku navíc a zatím mi no neběhá :-)
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 19 bře 2019, 14:47, celkem upraveno 1 x.
jozef9
Pozriem aj to staršie zapojenie a dám vedieť.
pepe276
To starší schéma nemusíš, to mám, tam je na každé straně jen 1 zrcátko se 2 motůrky . Tady jsou v každém zrcátku 2 skla po 2 motůrcích, tj. o 2 dráty navíc na každou stranu. Ale vůbec mi nesedí barvy kabelů a asi i jejich zapojení ve štekru u zrcátka a to mě mate.
jozef9
Čísla na kábloch sedia? Farba francúzov veĺmi nezaujíma.
pepe276
Na tom 7pinovém štekru ve dveřích bohužel žádná čísla nejsou. Na tvém plánku jsou štekry 1-5 pro naklápění a 2 neočíslované pro výhřev zrcátek, takže předpokládám čísla 6 a 7. Pin č.2 je ve schématu společný pro všechny motůrky a v mém štekru je to prostřední, takže pravděpodobně č. 4.
jozef9
V programe nie je zapojenie pre Boxer I (98-02), je tam zapojenie od Boxer II (02-06). Zapojenie pre starší Partner neviem či pomôže, prípadne daj sem tvoje.
pepe276
Tohle má v zrcátku jen 1 sklo a 2 motůrky, to je jinak. Já tam dávám zrcátka se 2 skly a 4 motůrky. Starý Boxer do r. 2002 to měl takto:Obrázek
Na mém Boxerovi byla ta zrcátka vlevo a montuju tam ty vpravo. V Citroen Servisu píšou, že se montovaly od série č. 15751871, ale kdy to bylo, to nevím. 4, nebo 5 místné ORGA číslo si umím převést na datum, ale tohle ne.
Ta novější zrcátka do r. 2002 a od r. 2002 vypadají stejně, ale liší se číslem ND. Nějaký rozdíl tedy bude, ale netuším jaký. Koupil jsem novější zrcátka, ale rok výroby netuším.
Staré hranaté zrcátko až do r. 2000 má toto zapojení:
Naposledy upravil(a) pepe276 dne 07 dub 2019, 07:55, celkem upraveno 1 x.
Zpět na „Peugeot“
