Peugeot 307 2.0 RHY spousta chyb nejdou smazat.
pitrisek
Příspěvek od pitrisek »
Ahoj auto zničeho nic žádná reakce na pedál plynu, jen zvýšené otáčky na 1100 a stálé chyby nejdou smazat. Poradite? Chyby vyčteny KTS. Nějak mi nejde vložit sken tak to vypíšu
Chyby P0609 Řídící modul VSS výstup „B“ Porucha
P0225 Plyn / čidla nastavení pedálu / spínače C Porucha obvodu
P0190 Rozdělovače paliva Snímač tlaku Porucha obvodu
P0220 Plyn / čidla nastavení pedálu / Spínač B Porucha obvodu
P0530 Snímač tlaku klimatizace porucha obvodu
xcom2
Příspěvek od xcom2 »
Stejný problém, stejné chyby - vyřešil jsi to nějak? Mě to máznout jde-funguje to pak normálně, ale párkrát jedu a je to zpět.
Jestli nemá ŘJ alzheimera v počátečním stádiu..
pitrisek
Nevyřešili ani v autorizáku, tedy vyřešili, za pět tisíc vyměnili plynový pedál,a další oprava by cena prý mohla přesáhnout několikanásobně cenu auta. Auto odstavenoi a majitel si rozplétá kabeláž řidící jednotka byla vyzkoušena jiná, beze změny
Okura
Příspěvek od Okura »
problém je v tom že máš 5V větev zkratovanou :)
nepomužeme měnění dílů, pomuže jen měření a odpojování snímačů.
většinou z praxe, vadná snímač tlaku klimatizace, vadný snímač polohy egr, vadný snímač tlaku paliva
RJ to sama píše, pač výstup překročil 500mA, proudová ochrana jej vypne
amigo
Příspěvek od amigo »
Ja som mal KO snimač tlaku turba.
Galleto,Renault Clip,Lexia3,Vcds,Op-com,,Vag tacho,Autoscop 4,See-prog.Bee prog.UPA prog,KTS 520,BDM.ETL prog.
Zpět na „Peugeot“
