P2128-Poloha směšovače vzduchu zkrat na plus
P2100-Elektrický směšovač vzduchu otevřený rozpojený obvod
P0098-Snímač teploty nasávaného vzudchu zkrat na plus,přerušený obvod nebo příliš nízka hodnota
P3008-Nadměrné množství vzduchu vyšší než nastavení
P3026-Průtok vzduchu větší než nastavení nebo unik vzduchu
P0100-snímač hmotnosti vzduchu signal pod dolni
Tak celí problém byl v prasklích těsnících kroužkách na sáni.Po opravě najeto cca 2tis km a vše už bez problému.Všem tady moc děkuji za rady
